many1 0 Posté(e) le 27 avril 2009 salutpeut on rajouter un chargeur cd clarion qu'en on a un poste cd ou c'est que pour le poste k7 ??? merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
virot 0 Posté(e) le 27 avril 2009 many a écrit:salut peut on rajouter un chargeur cd clarion qu'en on a un poste cd ou c'est que pour le poste k7 ??? merci Pas de soucis, tu peux...si les deux sont des Clarion... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kermitoo 0 Posté(e) le 27 avril 2009 par contre faut aller chez peugeot faire deboquer la fiche du poste ces 30 euros a peu pret!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
many1 0 Posté(e) le 27 avril 2009 DEBLOQUER QUEL FICHE ?TU M'APPREND QQUE CHOSE Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
many1 0 Posté(e) le 29 avril 2009 up :mdr90: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kermitoo 0 Posté(e) le 29 avril 2009 la fiche chargeur cd du poste car si ton poste n'a jamais eu de chargeur elle ne fonctionne pas apparement demande confirmation a d'autres menbres pour etre sur!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jedge 0 Posté(e) le 29 avril 2009 Non en fait, il faut aller chez peugeot pour déclarer le chargeur cd ds le BSI. Je dis çà de mémoire. Bonne journée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kermitoo 0 Posté(e) le 29 avril 2009 jedge a écrit:Non en fait, il faut aller chez peugeot pour déclarer le chargeur cd ds le BSI. Je dis çà de mémoire.Bonne journée oui voila ces sa que je voulai dire ma souvenai plus du nom!! lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Damien1990 0 Posté(e) le 29 avril 2009 Oui effectivement c'est sa. Tu dois dire au BSI " Voila mon grand ! Tu as un chargeur désormais, donc débloque ta prise " Cela se fait chez Peugeot avec un passage à la valise. Prix : 30 euros environ TTC, ou sinon dans des petits garage c'est gratuit Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
many1 0 Posté(e) le 29 avril 2009 merci a tous mais je ne pense pas trouver un petit garage qui le fasse gratuit sauf si l'un d'entre vous en connais un sur Lyon.merci a tous :forum01: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GG111 0 Posté(e) le 29 avril 2009 Damien1990 a écrit:Oui effectivement c'est sa. Tu dois dire au BSI " Voila mon grand ! Tu as un chargeur désormais, donc débloque ta prise " Cela se fait chez Peugeot avec un passage à la valise. Prix : 30 euros environ TTC, ou sinon dans des petits garage c'est gratuit T'es sûr que c'est pas à l'autoradio qu'on le dit ? A mon avis, le BSI il n'en a rien à secouer du chargeur CD ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Damien1990 0 Posté(e) le 29 avril 2009 Sauf erreur de ma part oui c'est au BSI. Car l'autoradio est directement relié part le réseau VAN et donc au BSI. Donc en activant l'option " Chargeur CD " dans le BSI, alors le BSI donnera l'info via le réseau à l'autoradio Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Blek 0 Posté(e) le 30 avril 2009 Oui, il me semble aussi, sur les full mux s'entend bien sûr. Ah mais au fait la sienne n'est justement pas full mux....... Donc? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GG111 0 Posté(e) le 30 avril 2009 Damien1990 a écrit:Sauf erreur de ma part oui c'est au BSI. Car l'autoradio est directement relié part le réseau VAN et donc au BSI. Donc en activant l'option " Chargeur CD " dans le BSI, alors le BSI donnera l'info via le réseau à l'autoradio Je pense qu'on a raison tous les deux. Le BSI sert de passerelle (gateway en anglais, le terme généralement utilisé) entre les 2 réseaux et l'info est transmise à l'auto-radio. L'info est bien envoyée au BSI, qui la transmet l'AR, mais mon avis il ne reste aucune trace dans le BSI. blek a écrit:Oui, il me semble aussi, sur les full mux s'entend bien sûr. Ah mais au fait la sienne n'est justement pas full mux....... Donc? Sur la semi-mux l'autoradio est relié au BSI par un réseau VAN. Sur la full-mux l'autoradio est relié au BSI par un réseau CAN LS (Low Speed). Mais, à mon avis, dans les 2 cas le BSI fait la passerelle entre les 2 réseaux car seul le CAN HS (High Speed) qui va au BSI est accessible directement sur la prise OBDII. Damien, ton avis ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Damien1990 0 Posté(e) le 30 avril 2009 Oui je suis de ton avis pour le BSI qui sert de passerelle. En revanche quand tu dis que sur les full mux l'autoradio est relié au BSI par le réseaux CAN LS je ne suis pas d'accord. Je m'explique : Les 406 (phase 2) sont en réseaux CAN / VAN. Hors le réseau CAN ne sert QUE pour : Calculateur boite auto Calculateur moteur Calculateur ESP COM 2000 Ces élements communiquent donc en CAN avec le BSI car le CAN est un réseau rapide. Je revien maintenant à l'autoradio : Sur toutes les 406 (full mux et semi) l'autoradio communique avec le BSI spécialement avec le réseaux VAN CONFORT. D'ailleurs, sur le même réseau il y a aussi : Bloc clim Compteur GPS EMF Chargeur CD Après bon il y a le VAN 1 et VAN 2 ou dessus il y a le capteur de pluie / luminosité, airbags et ceinture etc etc Pour ce qui est de la prise OBDII, la je ne sais pas du tout. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jedge 0 Posté(e) le 1 mai 2009 Oui les gars je suis catégorique ( à 99%), il faut le valider ds le bsi, boitier qui regroupe toute la config de la voiture, quelque soit le modèle: pour les 307, il faut valider la prise aux du poste dans le BSI pour pouvoir y brancher un adaptateur Ipod par exemple. Sinon, concernant le prix, même un garage Peugeot, s'il te voit souvent dans de bonnes conditions, bien sur !!!!, devrait te le faire gratuitement: c'est pas long, y a juste à brancher la valise et a valider l'option. Sinon, s'il te le fait payer, profites en pour faire un diag et un reset des défauts, au moins ce sera çà de fait en plus. Bon courage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kermitoo 0 Posté(e) le 1 mai 2009 mais ces meme sur qu'il faut le faire car ces ce qui m'es arriver quand j'ai brancher mon boitier xcarlink qui es raccorder sur la fiche chargeur cd!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GG111 0 Posté(e) le 4 mai 2009 jedge a écrit:Oui les gars je suis catégorique ( à 99%), il faut le valider ds le bsi, boitier qui regroupe toute la config de la voiture, quelque soit le modèle: pour les 307, il faut valider la prise aux du poste dans le BSI pour pouvoir y brancher un adaptateur Ipod par exemple. Sinon, concernant le prix, même un garage Peugeot, s'il te voit souvent dans de bonnes conditions, bien sur !!!!, devrait te le faire gratuitement: c'est pas long, y a juste à brancher la valise et a valider l'option. Sinon, s'il te le fait payer, profites en pour faire un diag et un reset des défauts, au moins ce sera çà de fait en plus. Bon courage OK. Je ne pensais pas que c'était stocké dans le BSI. C'est bizarre l'électronique automobile. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
