hou$$
bruit de claquement (clic) entre 2000 et 3000 tr sur une TCT
Bonjour à TouS
voila depuis peu j'ai un bruit de claquement clac clac clac quand je suis entre 2000 et 3000 sur ma 406 2. Turbo de 97 160000km mais à l'arrêt rien ni à fort régime on s'en rend compte avec les fenêtres ouvertes comme si ça sortait sous le moteur en plein milieu
j'ai entendu dire que ça pourrais venir de la bielle et la à mon avis vaut mieux changer de moteur, ou bien du collecteur d'échappement
elle a toujours autant la pèche mème si j'évite de ne pas trop accélerer
quelqu'un aurais une idée de la provenance de ce maudis bruit ?
j'ai en vu une vidange en méttant une huile plus épaisse car j'avais de la 10W40+filtre, ça pose pas de soucis de passer à la 15W40 ?
c'est mes début en moteur essence mais le fait de n'avoir jamais changé de bougie ne joue pas la dedans, non ?
sinon j'ai la distrib+les courroires à refaire d'ici une semaine ..
T'as pas changé d'essence par hasard?
Moi je resterai en 10W40...elle bouffe de l'huile?
Tu peux toujours regarder tes bougies, dès fois qu'une soit desserrée...
Par contre si ton moteur est mort, attends avant de faire faire la distribution...
Biff toi qui a un TCT en stock...?
passer du 10w40 a 15w40 ces pas le mieu sa ces pas la meme viscositer !!
verifie les bougies a tous hasard mais sa doit pas etre sa!!
bon courage!!
non pas de consommation d'huile
ok je resterai en 10W40.
des bougies usées correspondrait à quoi comme soucis niveau moteur ? (désolé pour cette question mais c'est ma première voiture essence)
pour l'essence j'ai toujours mis du SP 95 comme l'ancien proprio
quels seraient les symptômes par rapport à la bielle ?
bref si quelqu'un a déja eu ce soucis de claquement faites moi signe ...
une bielle hs claque en permanence ,pas seulement a un certain régime ....
Ce ne serais pas simplement la "chicanne" en entrée du cata qui ce serait dessoudé et qui vibre a mort ???
oui ça a l'air externe juste en dessous de la voiture en bas de la boite de vitesse
