rondel sylvain 0 Posté(e) le 1 février 2009 bonjour, ma 406 a un filtre a gazole a montage técafiltre,et je ne sais pas trop comment faire pour enlever le couvercle car j'ai peur de faire de la casse. ma 306 hdi que j'avais avant avait un montage bosch,il fallait prendre une clé plate de 22,la positionner sur l'ecrou en plastique du couvercle et dévisser,c'était un peu dure mais sa y aller bien, mais là se n'est pas la meme opération. pouvez m'eclairer SVP? merci d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Damien1990 0 Posté(e) le 1 février 2009 Salut Logiquement c'est pareil sur la mienne. Alors il te faut déclipser les arrivées gasoil qui se trouvent sur le filtre ( un clips vert et un clips blanc ) Une fois sa enlevé, il faut dévisser le haut du capuchon, le filtre vien ensuite tout seul. Fait gaffe au joint en le remontant, il faut bien qu'il soit dans son logement. Remonte le filtre, revisse, reclips, purge ( grace ) la molette blanche en bas que tu dévisses ) et puis voilà Avant de démarrer, fait 3 / 4 fois un coup de contact histoire que la pompe de gavage remplisse le logement du filtre. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
