kermitoo
quel jantes pour ma 406?
Ben demande le déport ( chiffre ET): entre 15 et 20 pas de problème...
Il me semble que les Hockenheim ont été monté par l'un de nous sur 406 sans calle...
Alors pour tes jantes les 2 se montent sur ta 406.
En revanche il y a le déport ( ET ) qui varie et la il faut cale.
Ton premier lien ce sont les jantes hockeneim montées sur 207 haut de gamme. Ce sont du 17" et l'ET (déport) est de 26
Les 2ème ce sont les rinjani montées sur 308. Ce sont des 17" aussi et le déport est ET32
Sur 406 d'origine le déport est ET18 ou ET20.
Plus l'ET est grand plus ta jantes rentrera dans l'aile donc un ET32 comme la 308 sa va beaucoup rentré donc il te faut une cale de 14mm si je me trompe pas.
J'espère que j'ai était clair dans mon explication Embarassed
Tien une 406 avec les hockeneim monté dessus en PAGE 8 du topic !
/presentation-de-votre-4o6-obligatoire-f1/ma-406-18-16v-edit-photo-page-1-6-et-7-t1057-105.htm
Personnellement je préfère celle ci de jante...
c'est clair que si d'origine c'est du ET 18
monter des jantes avec moins de déport est quasi impossible
ça va toucher sévere les étriers de freins avant...
Et oui, tu risques de ne pas pouvoir les monter sans élargisseurs...j'ai du ET 15 pas de soucis, même chargé ça ne frotte pas sur le rebord de l'aile par exemple ( en 205 de large)...
Comme l'a dit Damien, plus l'ET est important plus les jantes rentrent dans les passages de roues...
merci a vous pour les infos va laissez tomber alors en trouvera bien pour 406 sans cale car 1 ami a monter des jantes avec cale sur sa 307 et sa tremblai de partou au dessus de 110 ou 120 km/h donc les cales ces mort veu pa essayer!
bonjour
moi j ai des jantes alu avec un ( ET 13 )
ca marche nikel en 205 /70/15
d'origine c'etait des 175/70/14
ca change je recherche des jantes en 17 c est quel taille a respecter pour pas etre embeter
et si quelqu'un a testes des hanckok pour savoir ce que jca vaux merci
zarbi1255 a écrit:
bonjour
Déja merci de bien vouloir écrire dans un style autre que le langage sms...
Pour du 175/70/14 ( 600,6 mm de circonférence) la concordance doit être 205/40/17 ( 595,Cool...
