chevelle69
cherche gabarit de perçage pour becquet phase 2
salut
Avant de percer au hazard, qui aurait un gabarit de perçage pour un becquet origine peugeot 3 points ; merci d'avance Very Happy
salut a toi
j ai ca mais il est au garage ou se trouve mon becquet pour la peinture
par contre il n y a pas pour le pied central et pourtant c est un trois point que j ai
quand j irai peut etre vendredi je te le mets en ligne si personne d autres na repondu
peut etre qu entre temps une petite presentation serai la bienvenue Very Happy
Tu peux faire ton gabarit de perçage avec un grand carton.
Tu mets des bouts de tige filetée à la place des vis sur ton becquet, tu présentes celui-ci sur le carton et tu appuies de façon à ce que les tiges marquent l'emplacement des vis
Ensuite tu positionnes ton carton sur le coffre et avec un feutre tu marques l'emplacement des trous à réaliser.
SALUT
bon je suis passe au garage j ai pris une photo du gabarit
desole pas de scan sur place
je te recopie les principales instructions
ils ne parle pas du troisieme point de fixation il marquent juste de coller
si tu veux le fixer prend un carton et fais ton gabarit du milieu en t aidant des trous des cotes
INSTRUCTIONS
poncer la peinture et l appret des surfaces de l aileron qui vont etre en contact avec la carroserie
nettoyer et degraisser les surfaces aileron et carrosserie
deposer sur les surfaces de l aileron la colle
fixer l aileron avec les vis de montage
PRECAUTIONS
ne pas utiliser le vehicule 8 heures apres
pendant les 24 H suivante na pas depasser 100KMH
pandant les 48 H suivant ne pas passe la voiture aux rouleaux de lavage
DESOLE POUR LE RETARD
merci , sympa; par contre le plus simple a mon avis serai d'en faire une copie car comme cela c'est pas exploitable, je te paye les frais d'envoi si tu veux....ok???a++GI
salut
tu as les cotes de marquees dessus ca suffit pour percer tes trous 475 MM du bord cote vitre et 54 MM des cotes et tu as le point pour percer
il n y a pas besoin de decouper les morceaux
Salut
voila j'ai trouver moi aussi un becquet Peugeot original
avec 3 points de fixation mais malheureusement pour
moi les vis ont étais coupé à la disqueuse
alors voila ce qu'il me faut savoir les 3 points de fixation qui sont pris dans le becquet sont'il
1° des écrous + des vis
2° des vis + des écrous
3° des écrous + des goujons + écrous
il me faudrait aussi savoir le diametre (M8 clef de 13) il me semble
ainsi que la longueur des vis ou goujons
merci par avance de votre aide
