illicite45
Bruit aigue à l'avant du moteur (courroie)
bonjour,
depuis cet aprem j'entend un bruit aigue à l'avant du moteur qui provient de la courroie, j'ai mis une photo pour que vous voyez :
http://www.noelshack.com/uploads/SP_A0089067923.jpg
Le bruit est vraiment tres aigue on l'entend de loin vous pouvez me dire d'ou sa vient et pour combien j'en aurrai à la réparer ??
merci
ps : le bruit se fait entendre que quand le moteur est démarrer et sans rouler, puis en premiere ou deuxieme (à moins de 30km/h) puis apres plus rien
ps 2 : ya un petit garage peugeot a coté de chez moi vous me conseillez d'aller la bas ou bien dans un autre garage ?
salut
c'est la courroie d'accessoire .
et t'elle usee Exclamation
autrement en cas casse de la courroie ,attention quelle vienne pas ce mette sous la courroie de distribution .
d'autre avis .
Ouai je pense savoir ton bruit aigue.
Sa fait un bruit fort. Quand tu mets les phares ( par contre je sais pas si sur 406 sa marche car il y a un régulateur ) mais teste de mettre les phares la clim les anti brouillard fin tout quoi histoire de faire pompé sur l'alternateur normalement le bruit doit moin se faire.
Si c'est le cas sa veut dire que ta courroie accessoire n'est pas assez tendu. Rien de grave, tu la retend comme indiqué sur la RTA, il y a une vis..
Comment la tendre ??
sur la RTA ??
si je met la clim etc, le bruit doit etre plus fort ou moins fort ?
sur la revue technique c'est marqué.
Ta la revu chez toi ?
Mais avant de la tendre, assure toi bien que le couinement est du à la tension..
Je pense que c'est sa car ta dit un couinement fort donc bon
sa fait CUIi CUii CUiii ? Laughing
salut je viens de juste mettre un peu d'eau avec une bouteille et le bruit ne se fait plus entendre vous pensez que c'est bon ou sa va revenir ?
Sa va revenir.
Mais je suis surpris car si ta courroie est pas assez tendu, au contraire avec de l'eau sa doit le faire encore +. A moin quelle glisse ? mais pense pas.
Donc vu que j'ai mis de l'eau et que ça s'entendais plus vous pensez que c'est un petit probleme ?
pas de soucis avec le villebrequin ou autre ? quand je suis allé
voir le garagiste il m'a dit c'est ptet le villebrequin et voulait tout
démonter j'en aurrai eu pour + de 200 euros
Le vilbrequin ? non non..
Maintenant autre chose, regarde le comportement de la courroie en bas, c'est a dire au niveau de la pouli damper ( celle du vilbrequin ) et le compresseur de clim. Es que moteur au ralenti ou en accélérant un peu la courroie vibre en bas ?
c est la tension ca c est sur
l eau l a fait glisse c estpour ca qu elle ne couinait plus
mais ca va revenir
il faut la faire retendre tu risques une usure prematuree
ça va me couter combien pour la retendre ?
je peux le faire à n'importe quel garage ?
je suis à malesherbes pres du 91 vous me conseillez d'aller chez qui ?
feu vert, naurauto ??
pas vraiment mais un ami oui, il faut quoi comme outils ?
si un garagiste me le fais sa reviendrai a combien !?
Le prix je sais pas, tu comptes 30min de boulot ( il va te compter 1H ) donc a voir leurs tarifs, mais genre Noroto / Feu vert etc le font sans problème
le soucis est le garage le plus proche de chez moi est speedy (a 20 mn)
vous pensez que je peux rouler 20 km comme ça ??
la courroie a été changé en mai 2003 elle a été faites a 65 000 km là j'en ai 131 000 faut-il la rechanger ??
(courroie d'alternateur)
vous savez au moin si dnas ma 406 il y a un
tendeur mécanique ??
(modele 1.8 essence de 16s 9cv de 1997 finition
SV)
ps : j'ai la revue technique mais je comprend rien
