DIDIER95
passage fils compartiment moteur
bonjour
je vais bientot recevoir mon alarme et je voudrai savoir par ou passer des fils de l habitacle vers le compartiment moteur
j ai scrute un peu mais pas vu de passage (sauf vers boite a fusible un paquet de fils dans un passage plastique visse etla pas moyen d en passer un de plus)
merci
salut tony
oui c est fait
j ai trouve un endroit pour passer les fils sans percage sur le cote droit
donc du capot moteur passer le faisceau dans un trou qu il y a au dessous de la charniere de capot ca ressort derriere les charnieres de porte (voir plan photo)
donc dans le passage de porte au dessus du gros caoutchout des prises de la porte il y a un autre obturateur en caoutchout
le percer et faire passer le faisceau et le recuperer a l interieur (il faut enlever le gros caoutchout qui entoure le faisceau ausi a l interieur
PHOTO DE L OBTURATEUR
merci DIDIER
si je veux monter une sono dans la 406 , maintenant je sais comment passer mes cables .
