maxfr591 0 Posté(e) le 25 juillet 2008 Bonsoir à vous tous les passionés! Voila j'ai un probleme avec ma Chere 406... (1.9td 90cv) Depuis quelques temps, le prechauffage est inexistant. Je debranche les bougies ==> aucuns changement. J'ai controlé, j'ai 0.3V sur le fil arrivant sur la bougie du deuxieme cylindre lors de la phase de prechauffage. Sinon est-il normal que la connectique des bougies entre elles, soit reliée à la masse ? (test de continuité). Si vous pouviez m'aider ca serait geant bonne soirée merci max Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
biff 1 Posté(e) le 26 juillet 2008 Salut les bougies ne devraient pas etre a la masse par leurs tetes là ou le fil les relient . Si c'est le cas elles ont un PB . De grande chance que ce soit çà qui est cramé ton boitier de prechauffage si tu n'as plus le 12V qui arrive par l'alimentation . Pour tester tes bougies en mode rapide ,tu les débranches toutes sans les démonter de la culasse et avec un fil volant tu envois un 12V sur la tete de chaque , une bougie OK doit te faire une ammorce (etincelle) s'il se passe rien elle est HS ,tu confirmes en la démontant A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
maxfr591 0 Posté(e) le 26 juillet 2008 Hello merci de ta reponse... Je vais aller changer ces 4 bougies alors... Et en meme temps verifier que les nouvelles ne se trouvent pas à la masse. Par contre, le boitier de prechauffage, c'est celui qui claque comme un relai ou non? Sinon il se situe ou? merci encore max Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
