max43
probleme ventilateur radiateur
bonjour,j ai un souci de ventilateur sur ma 406 1l9 stdt de 97 .
lorsque je suis en cote ,le temoin de temperature passe au dessus de 90° et se stabilise a plus ou moins 100° et a du mal a redescendre.
je me suis apercu que le ventilateur ne tourne qu a la premiere vitesse (la plus petite)
il y a quelque temps ,le voyant stop s allumait et le ventilateur tournait a plein regime au demarrage ,ou parfois en roulant sans que la temperature monteur soit elevé ,parfois a 70° parfois moteur froid.
si je debranche la prise au niveau de la sonde (la marron) ,le ventilateur se met en route sur la vitesse la plus petite et apres 5s ,il se met sur la 2 eme vitesse (la plus rapide).
pensez vous a la sonde qui est hs ,ou a un relai?
Au niveau liquide de refroidissement, ça donne quoi sinon?
le niveau est ok et aujourd hui en cote la temperature atteint les 95 ° mais il n y a que la petite vitesse au niveau du ventilo .
si je debranche la sonde marron ,il y a la petite puis la grande vitesse qui s enclenche.
est ce que cela peut provenir de la sonde qui deconne?
Dans tout les cas ta sonde déconne pas, car 95° c'est la température normal du moteur, 96 exactement. Donc a petite vitesse.
Au dela de 104 je crois ou un truc comme sa, les ventilo tourne a plein régime. Par contre pour ton souci de voyant stop et plein régime je ne sais pas du tout, peut être des relais ? A voir
Le mien ne dépasse pas, ou très rarement, les 80°.
j'avais un moteur de 406 TD dans ma 405 .
premiere vitesse 92 °
deuxieme vitesse 96 ° donc a font .
