max43 0 Posté(e) le 7 avril 2008 bonjour, voila j ai une fuite de gasoil sur le retour d un injecteur sur ma 406 stdt de 1997 . la fuite se situe sur le 2eme injecteur en partant du coté distribution. je pensais au tuyau de petit diametre qui sont sur les injecteur mais la fuite est au niveau du retour en plastique ,sur le 2 eme injecteur et cette pieces et raccordé a une broche electrique. y a t il moyen de reparer ? faut il remplacer juste cette piece? et quel peut etre son prix. merci de vos reponses. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
max43 0 Posté(e) le 7 avril 2008 cela ressemble a un petit capteur sur le 2 eme injecteur. est ce que quelqu un a deja eu ce probleme? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
biff 1 Posté(e) le 7 avril 2008 c'est pas l'njecteur pilote celui-là ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tony06 0 Posté(e) le 7 avril 2008 biff a écrit:c'est pas l'njecteur pilote celui-là ?? il y a pas d'injecteur pilote sur le 1.9 td c'est pas comme sur les HDI . il fuit entre les deux corps , dans ce cas tu peux le changer , si il fuit au pied de la culasse change les joints . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
max43 0 Posté(e) le 7 avril 2008 sur le 2em injecteur en partant de la distribution j ai d un coté un tuyau de retour ainsi que de l autre coté mais sur le devant de l injecteur il y a un truc en plastique avec un fil qui va se connecter a une broche et qui par dans le faisceau electrique.ma 406 est une stdt et apparement ily a les 2 modeles pompe injection mecanique et pompe injection electronisévoici un lien ou il en ai question http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet214233.htmvoici une photo du moteur *et une photo de l injecteur (pas tres nette) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
max43 0 Posté(e) le 7 mai 2008 probleme reglé ,remplacement de l injecteur pilote prix de l injecteur 280 € Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Damien1990 0 Posté(e) le 7 mai 2008 max43 a écrit:probleme reglé ,remplacement de l injecteur piloteprix de l injecteur 280 € le prix. Sinon ben voilà problème réglé ! bon a savoir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Blek 0 Posté(e) le 7 mai 2008 Ah oui, le prix calme bien... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
