1664VW 0 Posté(e) le 10 mars 2008 J'ai mon cardan gauche qui fait un bruit d'enfer , je vais donc devori le changer. Comptant le faire moi meme , je vouialmsi savori si certains ici l'avaient deja fait et les difficultés qu'il y a , les pieges a eviter, l procédure .... Merci a tous Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
uyouss1 0 Posté(e) le 10 mars 2008 Il faut commencer par vidanger la boite de vitesse.Ensuite tu dévisses l'écrou qui est au bout du cardan (en rouge). Faut forcer hein ... il est pas facile à avoir ! Puis tu dévisses l'écrou la Il faut sortir le triangle de la, comme sur la photo. Et il ne reste plus qu'à sortir le cardan ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
1664VW 0 Posté(e) le 11 mars 2008 excellent, merci pour les infos avec photo en plus, la classe.par contre, tu parles d'ecrous en bout de cardan, c'est pas plutot celui qui est marqué par ta fleche jaune plutot que rouge ?Pour sortir le cardan, on doit donc désolidariser la rotule du triangle pour pouvoir degager le cardan, c'est bien ca, pas besoin de virer le triangle complet ? Et coté boite, il est juste rentré dans la boite, pas de fixation particuliere ?Derniere chose,on vidange la boite mais je ne sais par contre ou se trouve le bouchon de remplissage de boite justement . tu aurais pas une photo miracle stp .Merci bcp de ton aide Prochaine operation, comment fait on pour changer la courroie accessoire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
uyouss1 0 Posté(e) le 11 mars 2008 1664VW a écrit:par contre, tu parles d'ecrous en bout de cardan, c'est pas plutot celui qui est marqué par ta fleche jaune plutot que rouge ?Exact ! C'est bien la jaune ...Pour sortir le cardan, on doit donc désolidariser la rotule du triangle pour pouvoir degager le cardan, c'est bien ca, pas besoin de virer le triangle complet ?Non non pas utile ...Et coté boite, il est juste rentré dans la boite, pas de fixation particuliere ?Non plus ...Derniere chose,on vidange la boite mais je ne sais par contre ou se trouve le bouchon de remplissage de boite justement . tu aurais pas une photo miracle stp .Merci bcp de ton aide Prochaine operation, comment fait on pour changer la courroie accessoire Voila :Pour la courroie d'accéssoire je ne pourrais pas t'aider je ne l'ai jamais fait ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
1664VW 0 Posté(e) le 12 mars 2008 super merci, il me reste donc qu'a localiser sur la voiture le bouchon de remplissage mais avec la photo on devrait s'en sortir et le bouchon de vidange qui doit etre sous la boite de toute facon. allez je vais m'occuper de ca un de ces WE et vous tiendrez au courant. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
1664VW 0 Posté(e) le 27 mars 2008 CARDAN CHANGE en suivant ta methode et aucun probleme a part cette maudite rotule qui ne voulait pas lacher prise maintenant, le droit , des infos aussi car il doit etre plus embettant celui la , il doit y avoir un support a la gomme au milieu a enlever non ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
