jc9683
s'il vous plait fuite d'huile!!!!
salut a vous j'ai une 406 2.1 td depuis hier et le vendeur du véhicule ma dit qu'on controle technique on lui aurait signaler une fuite d'huile(lors de la vente il m'a dis qu'elle fuyait tres peu,mais apparement c beaucoup plus que ce qu'il me disait) près de l'arrivé d'echappement au niveau du moteur (difficile a atteindre ) quelqu'un a t'il deja eu une fuite par la? merci Crying or Very sad
le retour d'huile du turbo ?? derrière je vois pas grand chose d'autre ! Wink
je vais allez chez mon gara giste pour la faire monter sur le pont !ce sera plus facile a+ flower
tony a écrit:
ou le joint du cache culbuteur qui est HS .
J'ai hesité a le dire , mais en principe a ce niveau çà suinte car il n'y a pas de pression .
mais c'est effectivement une possibilité de fuite ...je rajoute donc les joints spy d'arbre a came coté distrib principalement (mais l'huile doit resté dans les cache distrib normalement)
A+
J'espere pour lui qu'elle n'a pas eu un joint de culasse refait sans verif de la culasse,car,apres bonjour les fuites,j'ai eu le cas sur la ZX!!!la culasse etait deformée,coté distribution...
