papa13
Compteur tombe à 0 avec perte puissance.
Bonjour à tous,
Je suis proprio d'une 406 2.0 HDi.Elle affiche 168.000 Km au compteur.
Tiens d'ailleurs, parlons en du compteur...c'est la tout mon problème...
Il tombe à 0 et je constate une perte de puissance de temps en temps,
sans autre indice (allumage pictogramme, bruit parasite,...).
Peut-etre un problème de relais ?
Mon vehicule à donc 168.000 Km et la panne apparait de facon aleatoire environ 2 fois par jour et dure entre 2 secondes et 1 minute.
D'avance MERCI pour votre aide.
trés bonne question , moi aussi j'ai des pertes de puissance mais pas tout le temps , mais tous les jours quand méme .
j'ai boucher la vanne EGR pas mieux , changement du débimetre elle marche mieux , mais toujours des pertes .
je vais démonter le vanne EGR pour voir un peu plus prés .
mes pertes de puissance ce trouve entre 2000 trs et 3000 trs .
Salut Tony,
la frequence de ma panne est exactement comme la tienne: pas tout le temps mais tout les jours quand même.
On m'a parle d'un capteur de vitesse situé sur la boite de vitesse...
Quelqu'un a eu le même problème que nous et le changement de cette pièce (33€ HT environ) a permis de regler la panne.
Bonjour,j'ai le pb du compteur également,ca le fait une fois de temps en temps,je roule et l'aiguille tombe à 0 d'un coup et revient qulques secondes après confused
Salut olivf2000,
ta panne s'accompagne t'elle d'une reduction de puissance comme moi ?
papa13 a écrit:
Salut olivf2000,
le compte tours a rien avoir avec la perte de puissance .
Non,pas de perte de puissance constatée,juste l'aiguille qui tombe,mais je pense aussi que ca n'est pas forcément lié,encore faut voire sur les diesels comment c'est foutu scratchconfused
Salut,
Je rencontre le même problème mais sans perte de puissance mais plutôt des accoups à l'accélération et en décélération.
J'ai acheté un nouveau capteur qui se trouve sur la boite de vitesse.
Il existe 2 modèles pour ma 406, le premier est à 50 euros et le second 149 euros (tarifs peugeot).
Heureusement pour moi, le mien est le modèle à 50 euros (payé 34.82 euros avec une réduction grace à ma carte de service).
Normalement je le change ce samedi.
Je mettrai des photos de ce fameux capteur dès demain.
Salut à tous,
J'ai changé mon capteur de vitesse cette après-midi.
Ca m'a pris 15 minutes.
L'accès n'est pas facile quand on a des grosses mains Smile.
J'ai parcouru environ une centaine de kilomètres et l'aiguille du compteur n'est tombé à zéro.
J'espère que le problème est résolu scratch.
je possede une 406 hdi 110 de 1999 pouvez vous me dire ou ce trouve exactemen sur la boite le capteur car il tombe a zero de plu en plu souvent. avec photo si possible merci
Par l'arrière de la boite au dessus du remplissage d'huile , suivre le seul fils allant vers l'arrière de la boite a vitesse
bonsoir les 406istes!
Et à quoi il sert ce capteur?il m'arrive parfois la mème chose que vous,mais vraiment pas de manière régulière!
J'epère ne pas rester en rade au bord de la route!
merci
le capteur de vitesse sert à capter la vitesse...
blague a part il sert a un tas de chose (compteur, bsi, airbag,abs et pour la cartographie injection)
