FABRICE08
probleme pression turbo sur 406 hdi
Sur ma 406 HDI 110 CV DE 1999 j’ai une panne qui revient environ tous les 1000 km.
Je perds de la puissance motrice car le turbo se coupe, alors le voyant diagnostique moteur s’allume
. Je stoppe le moteur et lorsque je redémarre après 1 mn elle fonctionne à nouveau normalement.
La lecture des défauts sur l’ordinateur indique un problème de pression turbo.
Le mécano soupçonne un problème de pot catalytique bouché comment en être sur, à 800euros
Le pot cela fait cher si ce n’est pas le bon diagnostique. Cela peut il être une autre panne ?
salut
j'ai aussi un probléme puissance de temps en temps , mais rien d'indiquer au odb .
on ma parler de la vanne EGR qui était boucher , je l'ais débrancher , mais a changer .
et j'ai un gros doute sur le cata qui doit etre boucher .
