fordf250
probleme 350
je vais au course sur glace avec un 350 gm
kan je le clanche il boque
mais ausssitot qu'il tourne plus que 3000 3500 tour il repond bien
le fillage le cap le rotor et les plug sont neuve
Peut etre de l'eau dans ton gaz, ya fait frette en sibole faque ca se peut qu'il y ait eu de la condensation, ou si tu as coursé quand y faisait -30, c,est une possibilité. Ca m'est deja arrivé avec un 305, quand j,y en demandais, il rotais mais quand je tenais le gaz stable, il virais bien...quand t,as 100km a faire c'est long longtemps a pas rouler...lollll
Pis par la meme occasion, un petit clean up de ton carbu peut t'aider surement.
. Moi c,est les 1 eres choses que je verifirais...mais un mécano d'experience va te donner la solution d'apres moi.
Quand y buck, il fait tu des backfire dans le carbu ??
il a carbu
la le filtre a gaz est neuf pis c sur qui a pas d'eau dans le gaz
si c le carbu je vais en mettre un neuf je suis tanner de gosser avec des vieux carbu
fait rebuilter ton carbu surtout quand tu te bas pour des points de championnat cpa ltemps de niaiser avec des vieilles affaires lollllll
comme but bubu dit ...pompe d acceleration...ou souvent il se fait un lousse sur le shaft des papillon...il se met a tirer de l aire par la ...ca fait a peu pres la meme chose ....doit refaire le carbu
