fordf250
probléme a débarrer les essieux d'un diff
J'ai voulu enlever les gear de dedans le diff du mon lesabre.
Quand j'ai deffais la bolt pour débarrere le pin qui tien les 4 petite gear, la bolt étais casser ou ce que les fillet ce terminer.
Es ce que quel qu'un a un truc pour enlever la restant de la bolt
j'ai eu le même problème cet été, j'avais pas de torches a ma disponibilitée, je peut te dire que j'ai gossé pis sacré pas mal... j'ai finalement réusi a cassé le reste de la pin dans le trou a force de cogner a chaque bout de la pin des sides gears. par la suite j'ai juste eu besoin d'une autre barrure et j'ai tout remis les mêmes pièces.
effectivement il na pas de fillet sur le bout de la barrure donc si tu a acces a un tit punch tappe dessus et ca devrait sortir ...sinon comme l autre dit ...les torche et coupe la pine
