cutlass
honda accord 1992 qui demarre pas....
bonjour j'ai un honda acccord 1992 avec un 2.2l automatique et il starte mais ne demarre pas. Il ne fait pas de feu et il a pas de gaz qui vient non plus. J`ai regarder les fuses, tout est beaux. Est-ce qu'il a quelqu'un qui serait ces quoi le probleme?
merci pour les reponses!
regarde le main relay en dessous du dash Cest ca qui donne le signal au timeur et au injecteur Sé une tite boite noir en dessous du sterring
je l'ai remplacer le main relay par un autre et ca marche pas plus, si vous avez d'autre solution sa serait aprecier.
merci
J`ai trouvé mon probleme , je savais pas qui avait d'autre fuses dans le bas du dash, y'avait une fuses de bruler finalement. Maintenant la lumiere de batterie allume dans le dash, pourtant l'alternateur charge tres bien. cette lumiere n'allumait pas avant que ma fuses brule.
merci pour les reponses.
si ta lumiere a batterie c parce que ta un probleme de voltage donc alternateur, débranche ta batterie si le char stalle pas pose toi pas de questions
L'alternateur marche bien ,je deconnecte la batterie et le char continue a marcher, si y'en a qui on d'autre solution....
merci
Moi je regarderais, je suis pas mal sure que l'alternateur doit être ''groundé'' ou un fil dans ce coin là, c'est la surcharge créée par le court-circuit qui a fait sauté la fuse.. t'a remit la fuse mais le court-circuit est encore là..
as tu un multimetre , regarde sur internet avec ta sorte de char, ton alternateur devrais virer au alentour de ( se qui va etre marquer sur internet) si te trop haut, c quest pu bonne , sa risquey de scraper ta batterie car elle envoye une surcharge !
je lai soter celle la pendant un derby jai remplacer par une 30a merci bonsoir lolll c la fuse pour ton ordi
