xgab16
UN ESTI GROS PROBLEME
1986 - 1987 Mercedes-Benz 190E Distributor 4 Cyl 2.3L Cardone Distributor {Electronic} w/o Module - Import Reman
la premiere photo cest le distributeur mais dans la description cest écrit without module, sérieux la je c pu quoi te dire aport que mercedes cest du caca lol
sa fais un esti boute que je c que mercedes c dla marde lol !!! il font toute différement a nous les osti d'allemend son juste bon pour faire la guerre eux autre lol !!
mais est-ce que sa se pourrais qui es pas de module ?? hier j'ai revérifier tout, et j'ai trouver un groud qui as lair d'etre a moitier couper et beaucoup de vert de gris, je vais changer sa en fin de semaine et refaire des tests !
j'ai changer le ground, sans succes Sad mais quand je met la cle a on , ya un déclic qui se fais sur un relay, pi sur ce relay la ye marquer 12 volt , ye peut-etre sauter puisque jje lai mit sur le 24 ?
et mercedes sont tellement fucker qui a un declic qui se fais aussi dans le systeme dhuile a break ( ou que les ose se divise pour aller au roue )
en fesant des recherche sur internet le relais en question es un relais de surcharge ,( jai mit le 24volt donc.. sa surcharger , ) ce relais la s'occupe de toute l'électronique du moteur, et du systeme abs, donc le declic qui se fais dans le systeme de freins, donc j'ai peut-etre trouver la source de la solution , restea savoir , est ce que sa se bi-past ? , ou combien elle coute se foutu boite a relais la !
Le maine riller du char coupe le
Feux sinon cranck sensor Maine riller ses
Dans chars sois coter helper ou consucteur
