nova1976
problème transimision ??
Maintenant que le moteur de mon crown marche ... Maintenant quand jme le bras de vitesse sur le D'. Yavance pas plusse .... Mes pour information au debut le bras etai coincer. Et jai du forcer et il a. Degamer tranquillement je croit que cest la rouille .. La bras nest pas casser car jlentend embrayer dans la transmission. Est ce que vous pouver maider a trouver le problème ???
Ok merci et. Si jregarde. Dans le dash. Sa se suis pas. Cest toujours degrader dune coche et seulement le neutre embarque correctement. Et est ce que le manque de huile. Peut faire que il embraye pas???
c est sur que ca marche pas sans huile ......mon station soupire un peu par le seal de queue ...quand il manque 1 pinte il a de la misere a reculer ...toute marche par pression d huile dans une transmission auto
Ahahah ok jva essayer sa. Mes je c'qua coulle lhuile a transimission depuis je lai entk. Haha sa aide pas
enleve le shifter d,originesur la colonne du char, sacre ca aux poubelles héhéhé !! et met toi une rode direct a la place..et la tu vas avoir le coeur net de ce qui est vraiement en trouble...si ta bracket de shifter qui est sur la transmission est jammée et que tu force le bras sur ta colonne de direction..le cable peut plier et tu as l,impression que tu embraye, mais c,est faut...la bracket sur la transmission elle ne bouge pas...je le sais parce que ca m,est deja arrivé.
pis une fois tout ca qui est bien mobile, si tu embraye et que la le char reagis pas, c,est un probleme a la transmission direct.
alexleking: stun car de demol jmetterai pas dargent dedans hahha
yan71: jva cheker sa en fds sas peut opire jva le lever pi jva dire a un ami de bouger le bras pi jva tcheker si la bracket bouge haaahaha
c sur que ta du fitage a fair la les suport son pas a meme place pi le drive shaft et pas pareille la
haha ben y va rester avec ce moteur la Smile si la transimision fini pas par marcher ... y va direction vieu fer haha
sa va depende si le fer yer cher ... comme c la le plancher est pourie mes le frame est ben beau ... pi le moteur vire ..
j'en aurait une trans. pour toi qui fit dret la si jamais t'es pas bon pour faire de quoi avec la tienne, question niaiseuse; les brakes sont pas collés sur le char?
haahhaha c tu jai pa cheker hahhahaa Razz mes yaurai envie un peu la y fait rien pentote Razz haha
question niaiseuse; as-tu décollé les drums de brake? Si il manque de l'huile dans la transmission et qu'en plus les drums sont collés c'est sur que ça fera pas grand chose.
hhahhaha c sur Razz .... jai jamais decoller sades brake comment on fait sa aujuste haha ? Razz
ca m'est arrivé cet été j'ai été chercher un char pis les drums de brake étaient collés pis le char grouillait pas pantoute, quelques bons coups de masses dans le centre des roues et normalement ca décolle. Very Happy
Ou met le sur le neutre attache-le en arrière d'un tracteur ou d'autre chose pour le trainer avance tranquillement et frappe à la masse au centre du rim. tu vas le voir quand ça va décoller
aussi non , tu enleve ta roue, tu frappe avec un marteau sur chaque coter ( en surface) et si l'enleve tu prend une wizz, avec une brosse et tu brosse linterieur du drum pour le mettre sur le fer, et tu le remet en place, sa devrais regler ton probleme , meme que , sa va mieu braker lol !!!
