Dan82
Question tank a gaz ??
bonjour, j'ai besoin de votre aide. je me suis acheter une tank a bateau et je me demandais si j'ai besoin de poser un pompe car la tank a déjà une pompe mais ca va tu etre ok pour mon char ? ou je suis mieux de poser la pompe de mon char.
ca depend de quel type d'auto tu as et de quel pompe tu as dans ta tank... en terme de pression, tu dois batir: Carbu environ 6 psi, TBI (1 injecteur dans un carbu) environ 20 psi et full injection environ 40 psi... Donc si ta tank a bateau a une pompe pour un moteur a carbu pis que tu as un cavalier 98, c'est sur ca marchera pas...
ok parfait merci ! mais la tank a la pompe d'origine de la tank donc la pompe sera pas assez puissant pour faire marcher mon sunfire ??
Pose la pompe de ton char dedans, la pompe du bateau d'apres moi doit avoir 3 a 5 livres de pression.
