TNTpat
Probleme sur un 351w
Quand j'Arrive pour les starter, ya du courant sur la switch le petit fil rouge a l'air magané.La batterie est ful pis jai changer les pole, C'est quoi qui pourrait avoir C'est tu mon selenoid???? mais y clique pas d'habitude sa clique quand c'Est finis??? merci Razz
regard si tas du courant a l`entrer de ton gros fis qui arrive des batterie et le ptit fils quand tu starte si tas du courant juste au gros starte le en croisant deux tourne vis sur tes deux gros fils ,la clé a run et il va partir si c`est ton solenoide qui est en trouble
faut tu etre deux un qui clanche la clé dans le fond pis lautre avec les tournevis ou je met juste la clef a on??
Merci ti-will sa marché!! y start avec les tournevis, jva changer mon selenoid. Merci encore Smile
