sunbird66
Question Transmission!!
Salut jai faite une démolition avec un caprice et durant la démolition jai tombé pu de reculon. Fack jai checker sa aujourd'hui et jai le D1 D2 D N pi quand j'arrive pour lembrayer du reculon il embraye sur le D jai pu de park non plu Alors si vous savez si sa se repare ou bien faut que je change la transmission merci
L'huile est belle et a glisse pas
PS la transimission c'est une Th350
t'a tu encore le shifter au volant ou ben si t'a mis une rod direct au travers du plancher?
moi aussi jen nes un caprice et il fait la meme chose je mes suis informer et sa laire qui faut l'ouvrir fac moe je vais poser un 305 dans les anner 80 avec la transmition pcq les th350 1996 son electronique (de la criss de merd....)pis la transmition marche avec lordi fac dans les anner 80 sa marche avec rien pas dordi pis jai assaie den maitre une de caprice 1987 et sa fite pas sur le bloc du 1996
Oui jai mis un shifter direct
Et moi mon moteur vient d'un buick 1977 alors il est pas electronique
enlève la pan à l'huile, parfois c'est une nut qui est à l'autre bout du shaft que tu a visser ton shiftet. Si c'est ton problême replace tout les morceau dans leur coche, sert la nut le plus serrer possible et un petit tack de soudure pour être certain que ça n'arrive plus.Si ta transmission embraye de temps en temps de reculon c'est certain que c'est ton problème.
Non elle n'embraye jamais du reculon mais jvais checker sa quand meme des fois que...
Merci du conseil!
deja entedue ca ,mais je croyait quelle tombait neutre partout,quand la nut loossait!
jé le meme probleme avec une c6 de ford! elle est sur l`avant partout meme sur le park est ce qu`il ya dequoi a fair avec sa???
ou je remplace la tranny!!
et puis, as tu trouver le problème pcq ma 200r4 a fait exactement la meme chose?
stockcar54 a écrit:
une 200r4 pour les demol c'est pas ce qui a de mieux aime pas ca les avant reculon
c'est probablement ce qui l'a tué mais elle était déja dessus le char ca fait qu'a la resté là, j'ai une 200c de spare, c'est elle que je vais mettre pour finir le char, c'est probablement du pareil au même mais je veut pas investir plus dans ce char là... c'est sûr que si elle aurait eu un cooler ca l'aurais aider mais j'ai fait un by-pass direct dessus, d'après moi l'huile bouillait pcq elle a commencer a sortir par la sonde... faut dire qu'au free for all je l'ai pas ménagé!
