Martin01
pas encore un autre
Ramasser ca ce soir.
Gratos
si je suis capable il va a ormstown dimanche
By martin_isabelle at 2011-06-07
calvaire... gratos... les voisin sont généreux mon martin... jai toujours eu l'envie d'en essayer un dememe avec une mécanique gm dedans. le frame est gros la dessus et la pluspart du temps a létat neuf. avec des bon bumper ca serait méchant pour une petite piste!
aller martin force toi
g une transmission pour ormstown
on va ce faire du fun
ca c est correct ta dit a ta femme que tu en achetais plus criss tu trouve le moyen des avoir gratos a peu pas rien dire hahahahahahaha va falloir que tu aille magasiner avec elle
j'ai pas réussi a le partir le criss!
quand je tourne la clef y start pas.
si je le bypass au starter y start.
Si je shoot tu gaz dans l'intake y part.
avec ma pompe a gaz d'injection y part pas...
j'ai tellement aucune idée de ce qu'il a!
j'ai la clef de compagnie.
Oui phil, ca ben d'lair qu'il va avoir une mécanique GM dedan!
donc too bad pour Dimanche!
Mon amis danny a une passe avec un gars qui loue des char pour les films.
Celui la a fait une cascade.
ya une méchante belle cage dedans.
Oui le frame est a l'état neuf!
c'est un 2006!
par contre ya une tab d'aluminium de cassé en avant.
je vais parker ca en arrière et changer le moteur!
de valeur mais j'ai pas le gout de passer ben des heures sur l'électronique.
sont tellement capricieux ceux la!
est-ce qu'il coupe toute l'ignition?
Car je lui ai mis une pompe direct sur une batterie.
eux il avait mis une fuel cell dans la valise.
voici la cage qu'il y a dedan.
Quelqu'un est acheteur?
evidement il faut la couper un peu pour la sortir de la
Surement qu'il y a moyen de fitter ca dans un caprice.
Non j'ai justement pas la tank a gaz.
je vais aracher le moteur ford et y mettre un 305
le mien est 2 porte sauf mais yaurais surrement moyen de fiter combien tu demende
salut martin y vas-tu être prèt pour napierville a l'automne ???? 2006 cé po mal dans le plus récent que tu as coursé ????
Té sur que tu veux aller faire de la course avec,la cage serait déja faite....
belle trouvaille!!
c sur q'abec une mécanique gm tu va régler ben du trouble, mais dommage pcq ses tit 4,6 la ont tu coeur en sale quand ils fonctionnent, ben plus qu'un 305...
avant de tout arracher, vérifie TOUTES les fuses et TOUTES les relais, ça devrait te donner une bonne aperçu, sinon, trouve toi un bon samaritain avec un scanner pis tu va savoir pas mal tout de suite ce qui cloche.
Oui c'est récent pas a peu pres!! J'aimerais le courser soit a napierville ou st hyacinthe on va voir. Faut que je change la tab et le moteur.
il va te manque de temps ou tu va avoir de l aide sinon tu arriveras pas hahahah
