Martin01
Souder un diférentiel ratchet dont on ne vois pas les gears
J'ai soudé ceci cet après midi!
il faut sortir le tout le morceau du diférentiel.
Il faut enlever la courone.
il faut séparer le gros cone en 2
attention les soudure sur le dessus, sont juste pour tenir les clips sur les disques.
Il ne faut pas les souder sur le housing.
il faus s'assurer que rien bouge et on soudes les gears dans le fond.
a tu des photos d'un différentiel ordinaire souder ?? car il y en a qui soude les coins dautre qui remplisent certaines dents, jaimerais savoir ton avis et si tu soude les clip des essieux merci
j'ai pas de photo pour tout de suite mais, je soude dans les 8 cois des 4 gears.
Évidement il ne faut pas souder les clips!
Il faut pouvoir changer les essieux!
