dan181
petite probleme de power stéring
bonjour
j'aimerais savoir si une pompe de power stéring sur un astro 94 sais la meme pompe que le power break
merci d'avance
dan, si il y a des hose qui parte de la pompe jusqu'au power brake, c'est donc que le power brake fonctionne avec la puissance hydrolique du power stering.
Tu as des problèmes avec ton astro?
si ma mémoire est bonne un astro avait un power brakes au vacuum......
pour le système que martin parle on le retrouve plus souvent sur les véhicules de 3quart de tonne diésel
Bien maloye ton mack five est comme sa. le power brake fonctionne avec la puissance hydrolique du power stering.
Ton power brake doit fonctionner a part
ton power stéring car sur un astro jen
ais jamais vue !!Mais il a une premiere
fois a toute!!
P . A 4 25
ok merci pour vos reponsse
et tu as raison martin sais la meme pompe qui fais fonctionner les 2 elle a l'acher cette apres-midi
je me préparais a aller porter une auto a yan 71 pour cette hivert mes la je vais m'arrenger autrement
en passent martin en aurais tu une une pompe?
car je vais appeller demain a la scrape pour en avoir une
les astro son toutes hydro boost a cause du manque d`espace sous le hood pour mettre un booster a vacuum donc ta pump de power steering serre d`assitance pour le freinage
aie dan 181 taponne pas apres ca pi vend moi la a place j'ai aime ben dans le carreaux ces tite van la
Si tu n'en trouve vraiment pas a un prix résonable, fait moi signe.
J'ai ai une sur une astro 94 mais elle n'est pas ici.
ok merci martin je vais regarder autour
et je te remerci de ton offre redgee011 mes je vais la reparer car bien pratique pour trainner nos bolide pour les cours
mes comme tu dit sais interressent dans un carré aussi
si sais trop chere elle vas finir la comme les autre ahahah a+
je le sait kevin que mon mark v était hydroboost mais oublie pas que c lourd un char dememe.....lolllll
pis si je te le vendait pas je prenait le système pis je fittait dans mon truck pour avoir plus de force de freinage
