Martin01
Problème de transmission GM Besoin d'expert SVP
C'est rare mais cette fois ci, c'est moi qui à une question.
je part un nouveau sujet pour voir si quelqu'un sait c'est quoi le problème et si ça se répart.
Ma transmission automatique dans mon Suburban 4X4 avec un 350 TBI 1990 embraye encore mais je ne sent plus les vitesse. Le bras est super loose. Par contre, avec mon stoper de reculon ( pour ne pas tomber sur le park) je suis capable d'avancer et reculer quand même.
Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi le problème?
Est-ce que ca se répare par la pane en dessou?
Est-ce que je risque d'avoir des problème si je la roule tel quel?
Comment on fait pour savoir le modèle de la transmision?
Est-ce qu'une transmission de 2 roue motrice (auto au pickup) peut se fiter sur le transfercasse du 4X4 en changeant la queue?
Merci!
dans ta transmition rouve la panne, ton chaft pour embrayé ,ta une notte qui lousse ,sert ton chaft taper sé souvent sa le probleme si sa fait pas fais lui un tack de soudure. Messemble que le outpout chaft de la transmition 2 roues est pas pareille que la 4 roues.
suburban r1500 et v1500 1990 sort avec une transmition th400/3l80 ou une th475/3l80hd (md4)
cé ton spring qui est cassé, cé tres facile a réparer si tu en as un autre. Ce n'est pas la nut qui est lousse car tu aurais de la difficulté a trouver tes vitesses
Comme Piton a écri cé ton sping .
Change le ca se fait trés bien!!!
Change pas ta transmition pour ca!!
P . A 4 25
Merci beaucoup messieux!
Je savais qu'il y avait des gars qui conaisse ça!
avec un stoper de reculon bien ajusté, voyez vous une contradiction a l'utiliser tel quel?
Le danger est qu'elle soit entre 2 vitesses est-ce que ca peut l'endomager?
En cas de doute, je vais descendre la pan pour la réparer.
moi a ta place je ne prendrait pas de chance et je la reparerait
P.A arrete de faire comme moi , maudit copieur !!!
moi ma transmition le reculon est dure a trouver mait quant je le trouve il marche bien quel qun peu me dire ses quoi le probleme
y doit juste etre tombe dans la panne,ses la bolt qui deviss,ou le shifter pogne. et a rentre dans la transmission,ajuste la et fait un tack de soudure dessus,a devisseras plus et le s ne demancheras plus
quand tu te ground ,ground toi a cote de la bolt a soudee,sinon tu vas spotee la transmision,et a vas colle en vitesse
Cest pas ma faute piton ci tu écrie plus
vite que moé!!!
P . A 4 25
moié apres ma transmission jé toute mes vitesse!
mais ta beaucoup de lousse avant de pogner queck chose!
pis sé pas l encoche qui est égrandit la ou le chiffteur pogne!
pensé vous que sé un probleme similaire??????
He bien Messieurs. Vous aviez raison.
La nut s'est déserré et le rouleau pour les vitesse était tombé a coté.
c'est maintenant réparé et ca fonctionne mieux qu'une neuve!
Ca pris environ 30 minutes a faire en comptant le temps de metre le jack et jusqu'a l'essayer.
Voici ce a quoi ca ressemblait avant que je le répare.
et voici ce a quoi ca ressemble après la réparation.
bon tes photos avait pas vue ca encore pour la nut qui slack ds les t/a gm en a jamais ouvert plud des dodge ou des ford que j`ai fait
