Lemalade77
moteur coule de l'huile
jai une mazda protégé 1994 j'ai oter les spark plugs ya plein de crasse ki lé recouvrait ya fallu je nettoye toute pis le dernier cylindre yavait plein dhuile encore liquide autour dla plug c koi qui peut ben faire sa ? réponse ti-coune s'abstenir svp
un seal?
y'a de l'huile dans le trou de la plug ou sur la plug?
beaucoup? pas ben ben?
check ta compression si est egale aux 3 autre cyl casse toi pas la tete avec sa fait juste checker ton huile avant la course
si tes fils son ds coucert de valve comme certain dohc ces les o `ring sous les porter de camshaft qui coule , tropde taponnage pour la demol nettoie ca et embarque ca de meme ds carre car sa prends un certain temps avant de s`accumuler
ya assez dhuile a lextérieur de la plug pis en ce moment i roule pas jai un probleme de feu ( srm le filage )
devisse tes bougie l`huile va descendre ds cylindre et nettoie ca regarde si il y a des ligne noir sur la porcelaine des bougies et interieur des filsligne blanche cesdes par le feux qui saute, si ces le cas change
tes bougie sont p-e ''faller'' si elle etait dans l'huile
le bout peut etre beau mais si le feux saute tu va voir des trace noir sur la porcelaine et ds fils ligne blanche
