fordf250
problème ake mon 305 dans ma chevelle
le moteur cé mis a cégné car il n'y avait plus de d'huil qui montais dans les couverts de valves
j'ai changé l'huile et le filtreur et rien a changé
kes que je pourais faire pour le réparé
pour ce qui est de changé de moteur cela est la derniere option car celuis ci tournais tres bien
ta pompe a l huile a marche tu ou p-t que ta un conduit de bloquée
aucne id.e ona enlevé le couvert de valve et aucune huile revolé en haut
TU peut enlever le distributeur et tourner le shaft de pompe a huile avec une drill, tu va voir si l'huile monte, peut-etre le shaft est cassé, ou si tu peut seulement te mettre un gauge a pression d'huile sur le bloc, start et vérifier si y a de la pression.
iiiiiiii un moteur qui a commencé a cogné a mon avis à moi il est scrap! (en fait il doit recevoir des nouveau bearing de crank)
Tu aura beau réparer le manque de pression, il va continuer a cogner et il va etre facile a sauter.
ces vrai,ta fait quoi avec la tu battut dans clos,ou ye reste la a rien faire,a tu fait vireer ca ,ces quoi ta fait,si ta sautee un jump avec ,sa se peu que la shaf de la pompe aye casse,jai dejas vu ca,mes si yetait dans le fon de la court a attendre les course ,???
yetAit dejas fini avant que tu lachette,yon juste mis 3-4 bardall dedant avant de le vendre
t mieu de te trouvee un autre moteur ,tu vas etre sur qui aye bien et de le cassee toi meme,sinon sses les autre qui von te le casse pcq sa marcheras pas,et ca ses dolle surtout avec un char qui devrait etre bon
g pas encore trouve le problème g pas de place dans le garage on est en train de réparé la machinerie
le char g fait une coupê de ride avec dans le clos a vache
pis si il cé mit a cogné en tournant au idel envriron deux minute apres que je lai parite
ye fini ton moteur,y devais etre nayer plusieur et yavais du gas dans huile ou tu t fait fourre,y cognait avant tu lachette,y juste mis de lhuile epaisse dedant,change le ta juste ca a faire
sa prend 1 heure max
le probl`me va etre réglé cette hiver
je me trouve un tres bon 350 cette été et je pose ca dans ma chevelle cette hiver
yes mon homme soude la em meme temp,tu vas tamusee pas mal plus quavec un moteur fini
