Piton
Moteur
Je suis pas mécanicien, mais ca a l'air tellement simple un moteur défait quand ya pas 56 000 fil electronique et autant de tuyaux de vacuum.. pis une douzaines de sensor de toutes sortes..lollllllll
Un distributeur, une pompe a gaz, pis un carburateur...
Ton moteur Piton, tu le plante dans kel bazou ??
Cest un moteur pour la course sur la terre. Il n'est pas a moi ,il est au nouveau arriver vince15
Ok ! Dans quel coin il course ??
Parce que des autodromes sur terre battue, il n'y en a pu ben ben des tonnes, faque ya peut etre des chance qu'on le voit cet été si il fait le tour !
Quell genre de stock as-tu mis la-dedans?Pistons, cam, pompe à l'huile, etc..
Très beau petit bijou en passant Very Happy
Je l'ai juste rafraichi bearing,pompe,cam. La seule chose que je n'ai pas faite c'est de lever les tetes pis sortir les pistons pour ne pas le désealer. C'est pour mettre dans une petite chevelle 80
Ca dépend de ce que je fais dessus. Le plus long c'est de nettoyer les pieces. Environ 3 ou 4 soirées
Le dernier que j'ai fait me coute seulement 150 $ environ ,faut dire que j'ai eu un bon deal sur les pieces. Mais l'autre d'avant coute environ 1500$ au gars.Pour te donner une petite idée ,celui dans ma Camaro me coute pres de 8000$
eh piton pour tes moteur de stock car essaie de te trouvé une poulie de pompe a l'eau plus petite que les stock ca aide au refroidissement du moteur pcq quand l
,eau circule plus vite elle sort plus de btu du block
C'est pas ca que je me suis fait dire et en plus ca aide pour les strapes
ben je penserais plus que si tu rappetisse ta poulie de pompe a l'eau, cest que la pompe va virer plus vite, fac l'eau va circuler un peu plus vite, c juste ca. pour que ca vaille la peine, faudrais mettre une pompe a l'eau haut débit (high volume), là ca parraitrait
Exact et si je ne me trompe pas elles sont dures a trouvées ces pompes la
ou encore piton appele mario et demande lui un set de poulie en alu pour le char a vincent ca fait une bonne différence d'apres joey (54) cheers
