good_lich
Voiture qui ne demarre pas
Bonsoir a tous je posede une Honda crx vtec ee8 mais elle ne demarre plus et le voyant moteur ne s'allume pas. J'ai remplacer le main relay et l'allumeur mais je n'ai toujours pas d'etincelle au bougie alors si quelqu'un pourrait m'aider car je suis en manque d'idée et comme toute les idées sont bonne a prendre alors merci d'avance
Je présume que tu as déjà éliminé le problème de batterie??
Un cable de masse débranché?
Un faisceau HS?
Un relais grippé?
slt
pour commencer il manque des info
depuis quand elle ne démarre plus ? tu roulais ? tu sortait du taf, des courses, ou le matin en allant au taf ?
elle dort dehors ou dans un garage fermé
tension aux borne de la batterie
est ce que les câble de batterie sont correctement branché ?? il arrive que sa se dessers tout seul
tout les fusible sont il ok habitacle et moteur ??
as tu les voyants aux tdb qui s'allume quant tu met la clef au plus après contact ?
est ce que tu as un code défaut ??
répond à ces question et je pourrais t'aider !
