Gadoul1 0 Posté(e) le 28 mars 2008 Yop tout le monde !Je viens de me rendre compte que mon EG6 consomme beaucoup plus qu'elle ne devrait !Par exemple, j'ai vu que VTJIM parviens à descendre en dessous des 6l/100 !Pour comparer, il n'y qu'à voir ma signature 9.5L/100 !!!! et je roule tous les jours avec et pas comme un bourrin !a savoir que le ralenti est beaucoup trop haut : env. 1100-1200trm à chaud le moteur fait apparement aussi beaucoup de bruit pour un B16.. (comparaison avec une EK4)voila ce que j'ai déjà fait :réglage du ralenti : déjà au plus bas... changement du filtre à air (qui était complètement noir)changement du silencieux, qui était mort, par un sebring libéréça n'a pour ainsi dire rien fait... en tout cas niveau conso, sinon le moteur à l'air de mieux respirer quand meme ce que j'ai prévu de faire la semaine prochaine :réglage des culbuteursrepasser en 15" (actuellement en 17")vidange huile moteurvidange huile boitechangement filtre à huilechangement filtre à essencechangement des bougies par des NGK IridiumAprès ça je ne saurai plus quoi faire donc si vous avez des idées je suis preneur.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
minh-civic-crx-passion 0 Posté(e) le 29 mars 2008 Je ne connais pas tout les différents moteurs équiper sur les modèles Civic , mais je sais que tu n'es pas le seul qui remarque cette consomation excéssive de ce modèle . Est ce que c'est bien le moteur avec carburateur que tu as ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
boxi1 0 Posté(e) le 2 avril 2008 au debut quand j'ai recupere le crx j'ai halluciné!!! il ma fallut 60 euros pour faire 30 bornes il me faisait du 100L/100KM y s'engorgé si mon régime tombait en dessous de 2800tr/min il avais un trout de 2800 a 3200 a peu pres puis il partait jusqu'a 8000tr/min si tu osais appuyais un peu en fait c'était un truc de fou le mec avais adapté une rampe de civic le tuyau de retour au reservoir etais poreux la culasse etais du civic et le reste du crx j'ai cru que j'allais devenir fous en plus pas une vis de la meme taille une horreur il m'a fallut 5 mois pour tout remettre d'origine la galère mais il fait un bon 9L/100km encore donc pas fini Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
boxi1 0 Posté(e) le 2 avril 2008 alors kan je suis passé en ville avec c'etait l'horreur a eine j'appuyais y partais en burne et si je ralentisser y s'engorgais j'ai cru que jamais j'allais arrivé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
NOS 67 0 Posté(e) le 3 avril 2008 regarde les bougies en premier car quand tu change le filtre a air le melange a changer,ce qui a pour action d'achever les bougies Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RSebConcept1 0 Posté(e) le 3 avril 2008 je sais pas combien ton moteur a de kms mais en tout cas :Gadoul a écrit:filtre a air : tous les 20.000réglage des culbuteurs : ca peut aider en effetrepasser en 15" (actuellement en 17") : tu m'etonne que tu consommes (mais quand meme pas autant)vidange huile moteur : tous les 10.000 MAXIvidange huile boite : tous les 40.000 MAXIchangement filtre à huile : normalement toutes les vidanges, au pire 1 fois toutes les 2 vidangeschangement filtre à essence : tous les 40.000 changement des bougies par des NGK Iridium : 20.000 (non cata) / 40.000 (cata)Après ça je ne saurai plus quoi faire donc si vous avez des idées je suis preneur..apres tu peux voir si t'as le temoins moteur allumé (ou ampoule du temoin enlevée/grillée).verifier si t'as un code erreur a l'ECU.mettre la boite a air stock (si t'as une admi a la con).sinon la VTI de VTJIM est pas en turbo? si oui, ca ne sert a rien de comparer la conso d'une atmo avec une tbo, c'est pas les meme carto, pas les meme plages d'utilisation ni rien.compare avec un autre B16A2 stock moi je peux pas te repondre, il tourne pas donc il consomme rien le mien ! lolsinon essence utilisée? supermarchée SP95 ou station de marque en SP98? (en 95 tu consommeras plus qu'en 98)Gaelle est demandée ICI LOLconso de ta Pika??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
100 nx 0 Posté(e) le 4 avril 2008 Citation :9.5L/100 !!!!si seulement la mienne consomerais autant je tourne entre 12 et 15l avec la 200 sx Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
NOS 67 0 Posté(e) le 4 avril 2008 avec la s2000 j'ai jamais depasser le 12 litres max et je suis entre 9 et 11 litres en moyenne Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
boxi1 0 Posté(e) le 4 avril 2008 sa va je pensais plus qu'en meme! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
NOS 67 0 Posté(e) le 4 avril 2008 c'est pas un clio 16s qui fait 15 litres quand tu tire un peu dessus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
boxi1 0 Posté(e) le 4 avril 2008 ou un logan 1.4L quand on le malmeme un peu c ma voiture de fonction Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
