fdb351
[ed9] probleme ventilo
slt a tous,
j'ai un problème avec le
ventilateur il ne se met plus en route, après quelques recherches, je
pense que sa vient de son contacteur mais même avec le manuel d'atelier
je ne le trouve pas sauriez vous me l'indiquer mercii
Salut fdb35.
Je pense que tu parles du ventilateur de radiateur.
Je pense aussi qu'il est électrique...
- 1ère chose à faire: Localiser le contacteur thermique. En principe il y a 2 broches au connecteur.
- Mettre le contact et ponter les 2 fils du connecteur (avec un trombone).
Le ventilateur doit tourner.
Si le moteur de ventilo ne tourne pas, déconnecter le ventilateur et tester la tension du fil de couleur et la masse du fil noir ou marron.
Si ce n'est pas bon, mesurer la continuité des fils avec un ohmmètre.
Si c'est bon, tester le ventilo lui-même en l'alimentant en direct, 1 plus et 1 masse. Là, si le ventilo ne tourne pas, il est naz !
Voila. T'as vu ? Beaucoup de tests pour pas grand chose... Mais necessaire.
Cordialement, salutations.
martech a écrit:
Salut fdb35.
- 1ère chose à faire: Loaliser le contacteur thermique. En principe il y a 2 broches au connecteur.
-Mettre le contact et ponter les 2 fils du connecteur (avec un trombone).
Merci pour tes conseil mais j'ai deja fait tout ça scratch sauf pour le ohmetre
Ups ! J'ai oublié.... Sortir aussi la sonde pourla tester.
La mettre dans une casserole d'eau qui recouvre la sonde et qui est branhée à un ohmmètre.
Quand l'eau commence à faire des petites bulles au fond de la gamelle, l'ohmmètre doit indiquer d'un coup (tac !) "circuit fermé" (signe infini ou aiguille zéro).
oé j'y est penser mais je ferais sa se week end merci
