vtc
HELP! Problème éléctrique Ed7!
Salut à tous,
Voilà j'expose mon problème:
Hier je me suis aperçu que mon + de batterie s'était fait la malle,donc je le remet je démarre ma voiture et là plus de lumière Shocked
de compteur,lumières des boutons de tableau de bord,lumière de ventilation,de cendrier.
Et pire plus de feux de plaques et de feux arrière droit(en code) :? .
Alors j'ai regardé les fusibles ça à pas l'air d'être ça et j'ai remis une ampoule neuve pour mon feux arrière et ça ne marche toujours pas Rolling Eyes
Amis japs,Si quelqu'un peut m'aidé ce serait cool parceque moi et l'électricité ça fait deux Laughing
Exar_68 a écrit:
Vérifie les maxi fusible de la baie moteur Wink
C'est fait et à l'oeil nu ils ont l'air d'être bon mais je vais les remplacé un par un pour voir:|
Si c'est pas un maxi fusible regarde si c'est pas les relais de commande et si c'est pas ça c'est le faiseau... Confused
Ok! ils sont situé où les relais de commande:scratch:
D'après mes souvenir c'est côté conducteur en bas a gauche dans l'habitacle.
Ok je vais regardé ça
merci beaucoup pour toutes ces infos Exar_68;)
les maxi fusibles si tu veux les remplacer un par un c'est 14€ piece Laughing
tu multiplie par le nombre de fusible et tu vera ce que tu exonomise en les regardant simplement. si ils sont pas grillés (connection coupée et brunie) c'est qu'ils sont bon.
sinon pour avoir tout ca en meme temps, sur ma 205 c'etait le faiseau electrique qui avait fondu. donc j'espere pour toi que ca sera qu'un relais, sinon paye tes heures a trouver a quel endroit il a fondu I don't want thatdrunken
Oui c'est clair j'espère que c'est pas le faisceau:roll: ce qui est bizarre c'est que la lumière de l'horloge et la lumière du poste et le poste marche ainsi que ma lumière de plafonnier!
Et que sur le feux arrière droit il y a qu'une ampoule sur les 2 qui à grillée(mon ed7 est une phase 2 dc 2 ampoules par feux)!
