NOS 67
206 GTI en cours de modifs rps
non,mais pour faire du drift savage OUI et me reste la transmission court 4,77,le collecteur et la reprogrammation et bingo
j'ai commander un recuperateur d'huille ainsi qu'un radiateur d'huille pour ma S2K
j'ai modifier ma boite a air en suprimant le résonateur(modif spoon sport)
le radiateur d'huille et le recupérateur d'huille ne seront pas sur ma s2000 car inutile(pas de circuit)
j'ai remplacer mes 4 pneus par des nankang ns2 super bon et pas cher (difficile de les prendre a défaut)
le collecteur est pour bientot et vidange boite et pont,et remplacement de plaquette de frein par des ferrodo ds2500 sont en court
la modif pont arrière pour fin de l'année si tous va bien par un 4,4 spoon et retro carbon gt3
j'ai mis mon collecteur 4/1 sur ma S2000 et non pas un 4/2/1
super qualitées et soudures pour des moyens et haut régimes plus fort
reste plus que la modif 4.4 spoon a faire
actuellement je roule sur
206 gti allemande(s16 version france)de mars 2003 145000km moteur 60000km
ben ça marche super bien,elle part très fort a bas et moyen régime jusqu'a 6400 tours
le rupteur va passer a 7000 tours pour avoir un peu d'allonge
préparation
papillon de gaz agrandit +2MM au clapet et 10MM a l'entrée
collecteur d'admission agrandit au 4 conduits puis agrandissement du bas +100ml
suppréssion durite+vanne egr
boite a air d'origine agrandit façon groupe a+filtre green
modif arrivé d'air 65MM
modif peugeot sport décallage radiateur pour l'arrivé d'air maxi
déca 60MM inoxcar
ligne pare flamme inoxcar
silencieu inoxcar débridé
vidange motul 300v compétition
vidange boite spéciale tenu de l'huille a chaud
suspenssion de carbon perfo
ressort weitec
disque groupe n
plaquettes de frein omp racing 971C
décrantage arrière en cour
couple conique 206 1,6 tire un peu plus court
162ch/220nm equivalent a une r5 turbo 2 de 1980 mais plus rapide en vitesse de pointe a 220k/H avec 250kg de plus
sauf que moi j'ai des 16P et la R5 13P Mr.Red
dès que le budjet le permétra je passe a une type r fn2 Mr.Red
elle est partie au décrantrage
calculateur reprogrammé peugeot sport posé geek rupteur passe de 6400 a 7100 tours
passage au banc et 166ch contre 136ch d'origine
ça a plus rien a voir avec l'origine sans charme,elle est plus rageuse qu'avant
vtec peugeot lol!
modif en préparation
volant tulipé oréca (en commande)
moyen volant omp(en commande)
passage du 16P au 15P plus légère(en cours)
pneus fédéral 595 rsr et kumho xs 36 (en commande)
2 bacquets omp champ(pour plus tard)
kit gros frein 307 288/26 contre 266/22 (étriers et chappes dans la cave) ça passe limite dans les 15 pouces
manque disque brembo et plaquettes carbone lorraine cr5 ou rc6 (sinon omp racing 971C S6)
j'ai tourné 2 fois a hokenheim avec ,et il me faut poser les coupelles competition pour régler les angles
je mettrais des photos quand j'aurai fini,le temps de faire un montage vidéo sympa
www.protoxide67.skyblog.com
c'est moins jolie que la S2000,mais niveau perf en montagne la S2000 est largué geek
c'est moins joueur que le crx mais ça ne pourris pas et le chassis plus rigide (mais plus lourd aussi)
la s2000 me donnait plus de plaisir a roulé,mais trop de convoitise Shit vendu sans regret
mon ami a une 206 s16 200CH vidé a mort 890kg ,il a fait un run contre une s2000 préparé+civic type r ep3 ligne+admi
largué au bout de 200 mètres Neutral
la civic type r est encore la meilleur honda 2L car préparé a 235ch avec un pont court elle est redoutable thumleft
prepa 185ch
ligne groupe a 63,5mm
collecteur inox 4/2/1 sur mesure
collecteur d'admission 206rc aggrandit par mes soins
papillon de 70mm aggrandit par mes soins
filtre mousse pipercross 206rc
boite a air rc avec gaine de 125mm en facade avec ecope 150mm
support moteur peugeot sport les 3
reprog avec rupteur 7300 tours
kit amortos bilstein b14pss les 4
vidage 950kg vs 1060kg d origine
baquets rrs futura
lame cupra r
passage des jantes d'origine 16p sur ma 2003 au 15p des 2001 avec pneus 195/50/15
en cours kit frein 283/26 et pneus semi slick
une vrais bombe
mon collecteur 4/2/1 introuvable vs l'origine
la modif demande de mettre un autre vase d'expansion et de le mettre vers la droite Mr. Green
elle marche plus fort que mon ancienne crx préparé
avec la rouille en moins et surtout plus de securité king
180ch facile fiable
vidage discret de la banquette
vidange a la motul 300v 10w40 comme d hab
le 0/100 est dans les 6,2sec contre 8sec d origine
pose d'elargisseur de voies 10mm double centrage marque scc de chez sturny PHP
allegement 950kg en cours avec baquet rrs futura
En même temps 20 ans les sépare... Le contraire serait inquiétant!
Je lui est rajouté 40ch de plus pour faire un peu mieux en perf que mon ancien rex
et un peu mieux en chassis mais il faut des bilstein b14 pour etre stable comme le rex
par contre niveau sécurité y a pas photo il y a une grande difference
je suis au rasso a strasbourg(vigie) le 5 fevrier a partir de 11h parking conforama
avec le collecteur d admission rc ça fait vtec de 3800 a 7300 tours Mr.Red
je commande les baquets lundi Wink
faut que je fasse les fixations maison sur les glissieurs d'origine
les baquets rrs futura c'est de la tres bonne qualitée avec une forme fun
les fuura c'est pour les personne de +75kg et 1m80 sinon c'est les expers pour les moins lourd
et surtout 120e de moins minimum par rapport a un omp ou sparco
homologation fia
sieges commandés et arrivent vers le 15fevrier
j'ai fais evolué ma prepa moteur
réusinage du collecteur d'admission et du papillon a l'extreme
reusinage des 4 conduits d'admission pour etre bien en face des trous du collecteur d'admission
resultat encore plus de couple de 2200 a 2800
et a 2800 elle donne tous jusqu'a 7300 tous
les audi 3l tdi se font pourrirent geek
je pleins les bourges qui n'arrivent pas a me bouffer et qui ont mient tant d'argent dans leurs tas de ferraille contre une pauvre 206s16 de presque 10ans qui coute 8 a 9 fois moins chere :lol!:et je les pourris
En attendant ils enfument tout le monde avec leurs merguez! Ça nous coutera très cher en cancers dans quelques années...
lol!
les baquets arrivent jeudi
je fais le vidage des mousse et blaxon
reste le soudage des logements des ammotisseurs(renforcement)
mettre du carossage sur les roues avant a 2° par perçage
geometrie
commande des pneus marangoni zeta linea semi slick
ils coutent 90e en 195/50/15
la gomme est plus dur qu'un toyo r888gg donc mieux pour les petits parcourt sur route et sur circuit quand il fait chaud
prochaine etape les freins passent de 266x22 a 283x26
disque ebc+carbone lorraine rc6
des news
evolution 3 moteur toujours par mes soins Wink
reusinage des 4 conduits de la culasse
aggrandissement des 4 conduits du collecteur d'admission
commande chez rrs d'un nouveau volant plus tulipé car avec mes bacquets je suis un peux plus sur l'arriere et il me faut +2cm de tulipage
les harnais competition et les pneus semi slick avant mai
du neuf
j'ai acheté 4 jantes foudre de 206s16 en plus que je vais peindre en noire
pour le montage de mes nouveaux pneus
j'ai vu sur le net un kit 4 panneaux de portes en fibre pour le circuit PHP et encore du poids en moins
Les 4 pneus arrivent
en 205/50/15
casquette cuir en place
