nico6884
problème pour sortire un autoradio
je crois que j'ai des griffe de mon JVC mais je sais pas si c'est "passable" pour ton autoradio. j'ai aussi celle de l'EG (autoradio d'origine dedans mais en Blaupunkt, donc faut voir si ca passe).
sinon la solution qu'il reste est de demonter la console et de le debloquer.
solution barbar mais pas cool pour la console centrale : petit tournevis et maravage des griffes affraid lol
je regarde ce que j'ai, je te tiens au jus, au pire je regarde comment demonter la console centrale et te dis ca si je trouve.
j ai déja tanté de démonté la console mai l autoradio retien tte la console est pourtan j ai viré tte les visses
jai déja testé avec des broches d autre autoradio je lai coincé dedans jai du les couper pour les sortire
il faut tout arracher pas de solution 2 bon coup de tourne visse plat de chaque coté ensuite tu ecarte un peu et tu regarde qu'est qui bloque encore au fera mesure tu le le burine a coup de tourne vis crois moi il sortira apres tu peu toujours redresser la colone qui bloque le poste!!!
J'ai gardé les petites "lames" du delsol, mais c'est pour un poste Pionner (origine sur 25° anniversaire).
Tu crois que ça irait??
C'est une facade détachable?
Tu as une photo des "trous" pour passer les "lames"?
oui la facade ce détache , c'est un poste origine
je peu faire une photo des troue mai je sai si on véra grand chose sur la photo
Si ça marche avec les Pionners, je peux te les envoyer par la poste, mais j'imagine qu'il y a bien quelqu'un qui en a en Alsace Wink
essaye avec des clous da marche super bien et sa n'abime pas la console centrale, je le faisai beaucoup au boulo quant les client bloque les autoradio apres un changement de batterie et qu'il perdé le code Wink
avec les broches des pioneer sa part nikel ou 2 petit tournevis plat et fin Wink
