Nosman
[PREVENTE] sr20det avec faisceau boite et ecu
donc voila comme beaucoup le savent mon sr20det ma fais faux bond!
symptome c'est perte de compression et pression de turbo qui passe dans le bas moteur
il faut donc prevoir le remplacement de la segmentation ou au pire des piston et un lege realesage si c'est marque donc rien de bien chere si on repart en origine!! prevoire aussi un collecteur d'echappement qui a une fuite peut etre ressoudable a voir
donc je vend le moteur avec la prepa le faisceau, l'ecu reprogramé et la boite le tout a 50000 bornes et la prepa 2000 vidange et filtre a huile faite avant la sortie circuit avec de la motul 300v 15w50 100 synthese
temps de chauffe et de refroidissement respecte scrupuleusement (ceux qui me connaisse peuvent le confirmé) pas connu le rupteur avec moi meme sur circuit
Piping complet sur mesure
Intercooler horizontal
Wastegate Turbonetics
Turbo Turbonetics T3/T4 .63
Collecteur sur mesure copie FULL RACE
Ligne sur mesure 3" avec pot HKS inox
Embrayage ACT Stg3 6 patins
Volant moteur Fidanza
regulateur de pression d'essence
injecteur
bougies froide
radiateur
ventilo electrique
je donne avec
-collecteur d'echappement d'origine
-collecteur d'echappement HKS casse a la platine de fixation du turbo (top mont)
-collecteur d'admission complet
-poussoirs
-culbuteurs
-ressort de soupapes
-pistons
-bielle (eagles)
-rampe d'injection
-echangeur stock
voila donc faire offre par MP
je met pas de tarif vue que c'est une prevente et que si j'ai de bonne demande ben je passerai peut etre le pas
quelque photo de la bete
