benjy1
les défaut d'origine sur les honda
PRELUDE 4 GENERATION TYPE BB1
problème électrique
les phares s'éteint tous les 15 secondes
cause mauvais contact du relais de phares
solution change le relais
et prendre celui là Relais de phares Nippon Denso 39732 SEO 003
S2000 99-00
mécanique
bruit venant de la boite de vitesses a haut régime
cause plateau d'embrayage de friction défaillant
solution le change par plateau d'embrayage de friction 22200 PCX 055
électrique
le moteur ce lance mais ne démarre pas + témoin anti-démarrage clignotant
cause défaillance de la bobine de lecture
solution changé la bobine de lecture 39730584A01
CR-V
électrique
solution changé la bobine de lecture 39730510G01
ACCORD COUPE
électrique
LOGO, CIVIC, INSIGHT, HR-V
électrique
solution changé la bobine de lecture 39730504G01
NSX C30A3
mécanique
lorsque le moteur tourne on entend un bruit
cause carter de protection en plastique voilé a cause de la chaleur
solution les changer par carter avant 118 20 PR7 A01
carter arrière 118 20 PR7 A01
civic 92 B16A2
mécanique
bruit venant de l'arrière lorsque l'on roule surtout vers les 45 à56 km/h
cause roulement arrière endommager par de humidité dans les chapeau de roulement
solution changé l'ensemble moyeu/roulement ar 422 SR3 A52 VTI
Mettre un produit d'étanchélité 087180001
ps si le bruit ne vient que d'un coté netoyé l'autre coté et metté du produit d'étanchélité
source autodata mise a jour avril 2007 (donc note du sav du constructeur )
Si si Very Happy .
Pour Delsol :
CARROSSERIE :
- Fuite d'eau sur le joint de toit ouvrant .
- Fuite d'eau dans le coffre , qui passe par 2 trapes appelle d'aire qui retrouve à côté les blocs de phares arrière .
Solution : enlever les clips en plastique , nettoyer soignement la trappe et recoller ou remplacer les clips plastique par les visses en inox , garantie à vie Wink .
- Rouille au tour des ailes arrières ! préventif : enlever la bande de caochout au tour l'aile qui sert à ....rien .
MOTEUR : rien à signaler , très fiable thumleft
si crx toujours eu un gros problème pour la réception radio du à une antenne un peu merdique!!
on change de voiture... lol.
nan j'ai toujours été enmerdé avec cette foutue antenne
Allez donner nous ton secret ! si toi tu ne sais pas comment résolut , alor nous..... ? Very Happy
personne n'a essayé de changer ces antennes de bout en bout sur un crx (c à d : du connecteur jusqu'à l'antenne elle même)??? Sur ma corsa je l'avais fait avec une antenne ford, j'ai une réception qui tue tout...
