Natydoggy1
Help!!! Voyant moteur
Salut tout le monde!!
G mon voyant moteur orange qui vien de s'allumer!!
Qu'est-ce que c'est???
G le bouquin de la bagniol mais il est en Allemand!!
Aidez moi svp!!!
c'est le voyant d'anomalie si j'en crois le bouqin de l'ek...
Mais te dire ce que c'est... faut décripter le code de l'ecu pour savoir
c'est le voyant défaut du moteur
le moteur chaux ou a froid ?
as tu eu une perte de puissance?
pouvais tu encore ds le vtec ?
as tu modifier kelke chose sur le moteur ?
as tu pris de l'essece Elf evolution ou un carburant ds une station de mauvaise qualité ?
est ce que tu as éteint le moteur et une fois que tu as rallumé le moteur est ce que tu avait encore ton voyant d'allummé ?
repond a ces question de base et je pourrrai pt te dire d'ou sa vient
alor c'est a moteur chaud, je croi pas avoir de perte de puissance, je n'ai absolument rien modifier dans le moteur, je ne me rapel pas pour la station vue que je bouge beaucoup.
Quand j'eteint le moteur et que je le rallume, le voyant est eteint mais il se rallume aux bout d'un certain temps (4 ou 5 min)!!!
Je vien d'allez chez honda et il m'on dit que c'etait mon capteur d'oxygene qui était HS et y en a pour 275 € affraid (les boule quoi!!!Mad )
Dit moi kan meme on sait jamais!!
Merci beaucoup a vous!!!thumright
salut
ca a donné quoi ?
mon voyant aussi s allume de temps en temps ...
deja voir si c est vraiment le sonde lambda( ten faire preter une si tu as un pote qui a la meme que toi)et il n y a pas que chez honda que tu peux avoir sa Wink
moi C était la sonde du V-tec
ma crx sort de chez honda 200 E quand meme avec la main d oeuvre,recherche de panne + la sonde .
moi j'ai le même problème et ça fais un moment que je cherche la solution!
personne n'a pu m'expliquer pourquoi, alors ce mois ci je vais une fois changer la sonde lambda, qui a déja 193000km, et ensuite si ce n'est pas ça, ben... je saurais plus quoi faire! lol!
j'allais dire aussi sonde O² mais a ce prix la c'est de l'arnaque... t'as quoi comme moteur?
B16, D16Z6 ou D16Y8?
et moi a priori c'étais la sonde lambda, je vien de la changer tout a bien! mais bon 210€ ttc la sonde
putain de moteur VEI de merde
lol!
