tom1111
Plus de clignotant et de warning sur del sol
Voici mon problème, lors de l'acaht du véhicule, les clignotant ne marchait plus mais les warning etat ok. Apres vérification aupres de l'ancien proprio, les clignotants marchaient bien. Depuis peu les warning ne marche plus non plus!!!!!!!
J'ai vérifier les ampoules et tout est OK, j'ai vérifier les branchement surles comodos et sur le bouton warning tout est OK. J'ai regardé sur la boite a fusible et j'ai vu que j'avais un emplacement en haut a droite "turn" ou il n'y avait rien de branché.
Est ce que ca peu venir de là ou est ce qu'il y a autre chose a vérifier????
Merci
essaye de mettre un fusible la ou alors change de bouton de warning Wink
Tu devrai avoir un fusible turn (pour els clignos) et un fusible pour les warning (ce n'est pas el même circuit normalement) Wink
Le problème c'est que sur laboite a fusible ils sont tous bon et j'en ai aucun qui correspond aux clignotants ou warning.....
pour moi cest la centrale clignotante qui est morte , fo juste écouter si kan tu mes les clignotant tu entends le clik clik que sa fait kan tu lé met en route
