dorlyss 0 Posté(e) le 11 juin 2007 http://fr.wikipedia.org/wiki/VTEC c'est moi ou ya un truc qui n'est pas bon la ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
panpan 0 Posté(e) le 11 juin 2007 Ils disent que c'est la soupape qui se modifie alors que c'est l'AAC qui se modifie !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exar_68 0 Posté(e) le 11 juin 2007 Les soupapes bouge pas et n'ont pas la queue séparé en deux ou je ne sais trop quoi c'est des conneries Pour les SOHC le moteur à une came en plus par cylindre a l'admissionPour les DOHC le moteur à 2 cames en plus par cylindre, une admission une echappement.on va donner un exemple en se basant que sur 1 admission pour 1 seul cylindre.L'arbre à came d'admission à donc 3 cames pour un seul cylindre, ces 3 cames sont en liaison encastrement, donc solidaire sur l'arbre a came (et non monté "fou" comme je l'ai déjà entendu )En suite, un culbuteur en trois parties (chaque partie bouge indépendament), assure la liaison entre les cames et les soupapes.Chaque Cames est en liaison avec une seule des trois partie du culbuteur, et deux de ces parties sont en liaison directe avec les soupapes, la troisième est en liaison avec un simple ressort.Un piston trois partie permet de solidarisé les 3 parties du culbuteur pour qu'il n'en fasse qu'un.Légende1 Cames de fonctionnement "normal"2 Cames "Sport"3 (Ressort + coupelle + soupape) x 24 Ressort de rappel du culbuteur du milieu5 Culbuteur des cames "normales"6 Culbuteur de la came "sport"7 Piston 3 parties8 Ressort de rappel du piston 3 parties9 pression d'huile commandé via le solénoïde VtecLorsque le Vtec n'est pas commandé le moteur fonctionne sur les cames "normales", le piston 3 partie est en position repos, les culbuteurs sont indépendants. ci dessous, position des culbuteurs et piston lorsque les cames ne sont pas en contact. (vtec non-enclenché) ci dessous, position des culbuteurs et piston lorsque les cames sont en contact. (vtec non-enclenché) Lorsque les conditions régime moteur, position pédale, vitesse véhicule, défini par le calculateur pour enclenché le vtec, sont réunis, Une pression d'huile est envoyé (par l'intermédiaire du solénoïde Vtec) au culbuteur afin de déplacer le piston 3 parties. Cela à pour effet de solidarisé les 3 partie du culbuteur. ci dessous, position des culbuteurs et piston lorsque les cames sont en contact. (vtec enclenché) ci dessous, position des culbuteurs et piston lorsque les cames ne sont pas en contact. (vtec enclenché) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
panpan 0 Posté(e) le 11 juin 2007 Merci pour l'explication Exar68. Je connais le principe de fonctionnement mais pour l'expliqué sans les photos, c pas évident. Très instructif en tous les cas. ++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exar_68 0 Posté(e) le 11 juin 2007 De rien Je l'ai fait car je pensais que c'était le bon moment pour publier une explication (j'espère qu'elle sera clair pour tout le monde ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dorlyss 0 Posté(e) le 11 juin 2007 panpan a écrit:Merci pour l'explication Exar68.Je connais le principe de fonctionnement mais pour l'expliqué sans les photos, c pas évident.Très instructif en tous les cas.++ +1 c'est donc bien des conneries Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Froggy 0 Posté(e) le 11 septembre 2007 J'ai un truc bien detaillé et juste, ici:http://wiki.clubcivicquebec.com/index.php/Vtec Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
s'TV 0 Posté(e) le 11 septembre 2007 Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
