armand ee9
Probleme sur b16a1 ralenti irregulier?
Bonjour a tous le probleme c le ralenti qui est tres irrégulier il monte de 1800t/m a un peut moin de 1000t/m d que la voiture commence a chauffé au demarrage les premieres minutes c regulier tout renseignements m interesse merci d avance
la pompe a essence suivit du ralenti je voi k'une chose........ ton "Sensor ASSy map" autrement dit ce qui va te reguler ton ralenti
Salut ca se trouve ou cette piece car j ai un autre b16 qui dort alors je peut prendre la piece dessus merçi
[HaBoRyM] a écrit:
cette peice se trouve juste a coter de ton filtre a essence
salut ça resemble a quoi c fixé sur la pipe d admission?c est les petites capsule au dessus du filtre?je vois pas eclaire moi plus stp merçi
Tu peu déjà nettoyer ton collecteur d'admission et le papillon avec une bombe de nettoyant admission (à faire moteur chaud).J'ai eu le cas et mon mécano (ex-Honda Cool ...) m'a dis de commencer par là et en effet, y a pu problème !
Sinon t'as, comme te dis [HaBoRyM], peut-être un problème avec ton "Sensor ASSy map" .
change de voiture achéte un rex!!!!
t inkiete pas ek9 meme avec le ralenti qui déconne je suis encore devant vous tu sais bien mais le rex vtec va arrivé aussi ça seras la meme en pire a bientot a la (fourchette)
heuuu méme pas vrais (lol)
