Sifu
sa passe ou pas??
voila apres mon achat de jantes sur EE8 je voudrais savoir si oui ou non un rabaissement de -40mm passeré, mais...........et oui
je viens de me rendre compte que ET des jantes sont de 37!!! alors est ce que en 205/50/15 cela va frotter?meme en 195/50
merci
Je ne sais pas si ma réponse est juste , j'ai une delsol ESI , roue d'origine 185/60/14 , actuellement je roule avec 215/40/16 avec déport 38 { si je me souviens bien } et largeur de la jante est 7,5 au lieu de 7 . Rabaisser de 4 cm je n'ai pas de problème .
Si on calcule sur les pneus:
- 205/50/15 : rayon statique est de 58,6 cm
- 195/50/15 : _________________ 57,6 cm .
Pour être sur le mieux monter 195/50/15 .
Si tu n'as pas encore acheté les ressorts le mieux avertir dans un combiner ressort amortisseur réglable qui peut te sauver en cas ou tu loupes ton coup :D
oui mais ton ET est de 38 moi 37 et je ne parle pas du rayon de braquage mais si cela frotte au niveau de l'aile en plus la largeur de ma jante est de 6.5" le 205/50 passe je suis aller me renseigner chez euromaster (je parle pneu sur jante) mais cela doit faire un bourlé (le pneu doit depassé de la jante koi) est k'a vue de nez en 195 je suis limite a l'exterieur de la carroserie
sa doit etre chaud non en 205??????? cherry
