Sifu
question bague de centrage
slt, voila mes bague de centrage rentre bien dans ma jante mais lorsque je met la jante dans les goujons ben, je peu encore la bouger de droite a gauche, il doit rester un petit jeu du genre 1mm, pourtant c bien une bague de diametre 56.1mm
ma question est es ce que c normal (je crois pas)?
je risque de voiler mes jantes?
merci
ça doit pas être les bonnes bagues. C'est des jantes neuves?
(certaines jantes sont livrées avec plusieurs jeux de bagues)
non, mais c pas au niveau de la jante kil y a un jeu c l'alesage de roue (la ou il y a les 4 tiges filtés)
Si c'est pas les bonnes bagues, il y a du jeu qui disparait en serrant la roue, mais ça force sur les vis... Faut pas rouler comme ça au long cours.
Sinon, je ne vois pas. Mais je ne suis pas mécano.
Si ça bouge quand tout est serré, ça peut être le roulement...
non ca bouge pas kan tout est serré mais normalement lorsqu'on pose la jante sur l'axe et l'on sert vite pour caler la jante contre le moyeu normalement sa doit pas bouger du moin pas enorment non?
met d'abors la bague sur seule sur le moyeu pour verifier le diametre(on sait jamais)
ensuite met le bague dans la jante pour voir si elle se cale bien dedans
tu verras bien ou ca va pas
deja fait cela bouge il y a un jeu
mais c normal??car le diametre inscrit sur la bague est bien de 56.1 comme cela doit etre
oui c ca le moyeu (pas celui de la jante)
si tes jantes meme avc les boulons serés bougent encor , mieu vo ne pa rouler avc les roues ki on du jeu , car tu risk de péter té goujons , avc le poi dla voiture tu pe étiré le filtage des goujons é dabimer la jante .
on se calme Laughing
Deja les bagues de centrage c'est bien, si t'en a pas c'est pas un drame.
La t'en a une, y'a encore un peu de jeux c'est pas grave !
Tu presente la jante, tu pose les 4 ecrous que tu serre evidementen croix mais surtout doucement, d'abord a la main tout les 4, puis 1/4 de serrage puis encore 1/4 etc, au moins la jante sera bien centrée.
Sur l'ek3 j'ai pas de bague de centrage du tout, je serre tranquille les boulons au fur et a mesure et cela ne pose aucun problème.
