wassupfooo1
fixation écran
salut a tous, voila j"ai un écran oxygen qui fait ossi lecteur dvd, divx... mais le pobleme c'est que je ne sai pas ou le fixer...
voila c'est un écran comme ca mais en oxygen... si vous avez des idées, merci...
tu a plein de poss!!!
mais le truc chiant c'est el chagement du cd de cote.. ca te limite exemple tu peu po en bas du tableau de bord (petite boite a gant)
dis comment tu le veut et est ce que tu est bricoleur ou po !!
les dimension !!????
oui je suis assez bricoleur, les dimensions sont
longueur 21 cm
largeur 15 cm
épaisseur 2.5 cm
perso je le metrai a la place de la clim central une partie Wink
en a puiyant sur un bouton sa sort et en appuyyant sur un autre il rentre !!
