Infest068
D16z6 turbal à venir
la z6 ne se monte pas,le bas moteur est different(course et alesage) pour l'y8 il faut voir avec bob le bricoleur
ben les symptomes:
le cylindre est marqué comme pas possible (on dirai qu'ila bouillis, sauf que c'est tout les copeaux + morceau de bougie qui trainia qui on fait ça)
pour ce qui est de la culasse elle est marquée a tout les cylindre a causes des copeau qui triania dans le carter d'huile quand swatchy avait la del sol.. mais en plus grosse partie le cylindre numero 3 la ou la bougie etait tombé....
les soupapes ne sont plus etanches a cause des marque sur la culasse ... en gros meme en ponçant (ce qui n'est pas la meilleur solution) elle est irrecuperrable ....
donc la je suis en attente de savoir ce que yannick veut faire ... ou trouver une culasse (ce qui va etre dure) ou trouver un D16 ou B16 ou B18 + metre le turbo ....
moi de mon coter je suis bloquer....
pour m'occuper je vai faire son habitacle (peinture de petit elements)
Bon je ne perd pas espoir pour cette prépa et continu dasn mon avancement des travaux... en attente de savoir quoi faire avec la culasse...
donc voici pour vous: la dépose du carter d'huil ainsi que de la crepine de pompe a huile
http://img182.imageshack.us/img182/5563/dsc00052as1.jpg
http://img182.imageshack.us/img182/8633/dsc00053js1.jpg
http://img182.imageshack.us/img182/7227/dsc00054al0.jpg
http://img177.imageshack.us/img177/7441/dsc00055ho9.jpg
http://img177.imageshack.us/img177/2616/dsc00058sb2.jpg
ben voila la suite .....
ce matin.. démontage des pistons... a ma grande surprise j'ai pus constater que les 8 coussinets sont marqués, le piston H.S. est grippé au niveau de la bride qui mentien la bielle au piston, et la chemise du piston H.S. est rayée de part en part
bref les images parlent d'elle meme...
http://img151.imageshack.us/img151/2874/dsc00023dp3.jpg
http://img151.imageshack.us/img151/4677/dsc00024el4.jpg
http://img151.imageshack.us/img151/5001/dsc00025re8.jpg
http://img151.imageshack.us/img151/372/dsc00026xv0.jpg
http://img151.imageshack.us/img151/6336/dsc00030ox5.jpg
http://img151.imageshack.us/img151/8769/dsc00034lu5.jpg
J'ai un peu du mal à voir ce qui ne va pas (c'est pas trop mon truc de démonter des moteurs...) mais bon courage pour la suite, en espérant que le résultat soit à la hauteur de tes espérances...
C'était du coton sous l'habillage derrière les sièges?
gaelle288 a écrit:
HS : yannick tu travailles pas au parc des collines ???
Oui je bosse au parc des colline....Why?
non parce que j'y etais y a qq tps (tu avais encore l'ITR) et j'y suis retournee today.
et j'ai pense avoir vu une ITR bleue l'autre fois en fait.... Rolling Eyes
hello voila les news.....
reception des piston wiseco et bielles eagke road
j'attend encore les coussient de palier de vilebrequin et les coussinets de bielles, pour tout envoyer a rectifier
on passe d'un diametre des piston de 75 --> 75.5mm
le tout en basse compresion pour avoir une bonne pression de trubo
http://img172.imageshack.us/img172/7243/dsc00033qr3.jpg
http://img172.imageshack.us/img172/1173/dsc00037zm5.jpg
il est chez yannick avec le boost controler il me les amen ce soir si tou va bien .. sinon se sera samedi
P'tit coucou avant les fêtes et vous souhaite de passe d'agreable fete de noel
N'abusez pas trop des chocolats....
Yannick
Concernant la delsol tout ce passe pour le mieux, je vous donne rendez vous en 2007 pour la suite.....
pinez ca donne bien ds les modifs la Smile vivement la suite :D
tu m'emenera faire un tour qd elle sera fini ? Smile
lol
bonne fete a toi aussi
héhéhéhé moi je me mare trankil dans mon coin parce ke je peut juste vous mettre l'eau a la bouche.....
ça va soufller severe dans les chambres....
p.s. Yannick j'ai retrouver mon dremel pour polir les conduit d'echappement et d'admission sur la nouvelle culasse....... j'ai retaré la pompe a huile pour encaisser la puissance Smile et avant d'envoyer le bloc a rectifier, je ramene les bielles chez mon ancien patron pour les faire traité au nikasil avec les piston Smile
Et ca le fait rire le monsieur , pour noel tu pourrais nous offrir un petit kit turbo a tout le monde , non ?
je vois qu'ici y'a plus de reactions que sur le fofo de la team ^^
Toujours pas de photos de l'escargot ??
Allez ptit infest !! courage ca va le faire !
il est chez moi l'escargot.... pas chez infest.............
pas de photo tant je je n'ai pas le Bloc réaleser avec les pistons dedans....
t'as monté une blowoff sur 1seul conduit du collecteur Shocked. tu va pas avoir des probleme de pression dans les autres conduit? les gaz vont pas etre reguler pareil nop??? ca serait pas mieu de la monter apres que les 4 conduit de sortie de cylindre se soit rejoint?
(eclaire moi stp, j'avais jamais vu de config comme ca en fait Wink )
Seb tu pose beaucoup de question la d'un coup............. Ca m'inquiètte..MDR
le collecteur si tu regarde bien est un 4-1 .. c'est a dire ke la blow of va gere les 4 conduit la pression dans le collecteur sera unique ......
le colecteru est conçu comme ça en meme temps donc.... mais bon c pas lepremeire confique ke je voi comme ça t'inkiete...
prend exemple sur la civic eg de nagata san sur japan car c'est pareil ...
i serait temps de deboucher le champagne !!!!! vu la poussiere dessus. smilyoupi .ca va pousser sous le capot
bo projet et superbes perf en perspective...
jespere que tu fera tourner les videos!!!
bne continuation
ciao
je vous met un peut la suitre du taf demain ... pose de FMIC sur la voiture pour essai a cause du par choc...
Seb si jamais cette prepa te donne envi et la motivation pour la faire sur ta sol .. hesite pas a me faire signe Smile au cas ou ...
samedi je vai a colmar avec yannick pour apporter le bloc chez autorectification pour le réaleser et le rééquilibré + montage des piston bielles a l'interieur... 500€ le tout et je recupere ça le 26 ou 27...
donc attendez vous a voir du lourd en photo prochainement....
sinon petit P.S. j'ai un cache culbu pour Moteur D16 SOHC avec ecris juste "HONDA" dessus 20€ + FDp si ça interesse kelk'un ... pratique pour le repeindre ou en avoir un de rechange ..
Shocked c'est pas un petit turbal de tarlouze ça!! lol
comment d'€€€€ pour l'instant?
en meme temps que ça finisse par 0 ou 3 ou 7 c'est pareil lol
c'est le 1er des 4 chiffres qui importe lol
je laisse le proprio de l avoiture repondre a cette question alors .... moi tout ce ke je fait c'est m'occuper de lui monter tout ça ....
RSebConcept a écrit:
merci mais j'accroche plus les prepa atmos sur les VTEC Wink
sinon vivement la suite Smile
c'est aussi envisageable .... maind'oeuvre a moindre coups... possibilité de s'arranger (un service rendu pour un autre) enfin bref ... si tu veut de la bonne prepa .. fait signe..
jj2lien a écrit:
elle sera finie dans combien de tps?
fin mars pour le moteur......
On verra bien quand elle sera fini, c'est juste le stage 1 qui se termine:roll: Rolling Eyes
