martech
Appareil 6v sur 12v possible
Salut les tous.
Comment faire fonctionner une sonnette d'appartement ( rigolo ) sur une voiture sans utiliser de transformateur ?
Vous n'êtres pas sans savoir que cette sonnette est en 4,5 v ou 6 v.
J'ai la solution, je vous la donerai, mais je voulais d'abord savoir si vous avez une idée.
En plus, ma découverte a une double fonction................................... Questionthumright
Au boulot les méninges ! ! !
A suivre......
sans transformateur.........................transformateur powaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Si si !
Sans transformateur, sans résistance !
Garanti sans aucun problème ni danger. Et en plus, pour presque rien...
Je vous laisse encore un peu patienter, juste pour mon plaisir.
Je reviens vous donner la réponse..hi hi hi !
Ben voila.......................
Sur le fil qui va alimenter la sonette (ou autre) il suffit de mettre en série un ampoule de 21w. Evidement, positionner l"ampoule le plus près possible de la source d'alimentation ( + batterie ou boitier fusible ). Cette ampoule va servir de résistance et va faire chuter la tension. Si la chute de tension est trop importante, on pourra utiliser une ampoule de 15w ou 10w etc...
Ensuite, cette ampoule va également servir de protection, de sécurité. En effet, même si le fil d'alimentation se retrouve en cout-circuit ( coincé ), la sonette ne fonctionnera plus, mais il n'y aura pas d'autre panne ni de risque de surchauffe du fil ni de brulure car c'est uniquement l'ampoule qui va rester allumée.
Si l'ampoule est grillée, l'alimentation est coupée.
Voyez, c'est presque plus efficace qu'un fusible.......................
Bricolage.....A prendre ou a laisser. Mais fallait y penser.
Cordialement, salutations.
