HONDAforce
Question rabaissement ?
bonjour a tous je viens d arriver sur le site je ne le connais pas du tout j ai une civic sport de 2005 diesel equipé type R avant j avais une sport toujours de 2005 mais essence cette foi un vtec de 1.6 l 16s 110ch ca marchait tellement bien que je l ai bousiller cet hiver 2005 . j ai reussi a en trouver une autre le diesel car j aimais trop cette caisse.
j ai une question d origine je suis monter en 205/55/16 et la j ai mis des jantes kosei de 17*7 et monter avec du 215/45/17 quand je braque a fond les roues j ai la place de mettre une main dans le sens vertical entre le passage de roue et la bande de roulement, ma question est la suivante si je la rabaisse d environ 3 cm est ce que je toucherai dans le passage de roue en braquant a fond merci de me rendre reponse
si j'ai bien comprit tu parle de l'espace entre le pneu et le passage de roue
bon si la hauteur de de ta main a la verticale fait plus de 3cm c'est bon tu peu la descendre Wink
je deconne mais normalement ca doit etre bon
Normalement il n'a pas problème , actuellement avec la monte de nouvelles jantes avec les pneus taille 215 , tu n 'a pas de problème frottement entre le pneu et amortisseur { avant } en braquer à fond ?
Saluuuut Smile
Pk tu ne passes pas par la case "présentation" ?
