RODOLPHE09
106 S16 Fin !!!
Jojos16 a écrit:
j'ai oublié de te dire les brembo de v6 c'est du 305 mm
et passage en 16 obligatoire (il me semble)
tu peu passer des freins de 406 V6 ( les etriers ) avec des disque de Xantia en 288/28 mm qui passe dans des jantes en 15 pouces !!
ha je savais pas ça !! Mais les 288 faut de la bonne jante en 15" style PTsou GTi ( toute les 15" vont pas passez!)
Mais j'ai dit a rodolphe Ces frein là Seront beaucoup trop lourd pour la 106! le train avant va peser !!!
Déja les miens je trouve que sa pèse !!
PTS ou des GTi avec des ptites cales !
pour le poid , y'a pas d'interet a monter des brembo sur une 106 a part si elle a 300Cv !!
je ne suis pas pas plus avancez les etriers je les ai deja c'est 406 mais je c'est pas ce que je peut montez comme disque avec.
on c'est pas de quoi ils proviennent c'eest soit du 260/23 ou 283/26 help me
je me pose une question est ce que l'etrier fonctionnerai pas sur c'est 2 taille???
si willy ou quelqu'un d'autre peu confirmer mais :
si piston d'etrier diametre 54 > disque 266
si piston d'etrier diametre 57 > disque 283
merci ALEX en faite c'est ce que je pensais aussi mais le blem c'est que tout les etrier de 406 sont en pistons 57 seulement ensuite 2 model change dessus les disques en 260 ou 283 maintenan je pense qu'avec cette etrier les 2 sont adaptable.
pour etre sur je vais acheter a piece auto comme sa si ca va pas je les ramenes.
et pour debut d'année prochaine j'acheterais en Gr.N suivant le model que j'aurais pris la.
pour le MC qu'est ce que je peut prendre ??????
et les flexibles type avia. je doit toujour prendre ceux pour la 106 ou alors ceuc de la 406 par a port aux etriers ????
le plupart des 406 sont en 283
et 260 a doit pas exister c plutot du 266
avec un pistons de 57 vaut mieux mettre du 23,8
si t'a du 54 le MC de 22 c très bien !
je suis pas spécialiste 106 mais tu doit limer les chappes pour que sa passe sur le pivot de 106
pour les flexible ceux de 106 vont a confirmer !
RODOLPHE a écrit:
ok je suis en 57 donc un MC de 23.8 sur quoi on trouve ce model???
406 phase 1 (sans ABS)
ton ABS ne joue en rien sur ton maitre cylindre, il est monté après!
il faut juste que tu trouves un MC de 406 sans ABS car il est différend de celles avec ABS.
ton ABS fonctionnera quand meme, mais le jour où tu le déclanchera, vla les dents dans le pare brise avec des freins comme ça
un mc de 23.8 tu de 306 s16 BV6 et zx 2l16v, et 406.
ou directement chez citroen sport! (120-130€)
gti_1600_59 a écrit:
Le mc de 406 se montent sur le mastervac de 106 ??
je vois pas se qui empêche !
sur les saxo cup c du 22.8 ou 22.2 , saxo challenge 23.8 pour te donner une idée
et 22,2 sur les 106 sans ABS
Nan c est pas la taille qui me dérange lol , je me demandais simplement si c etait les memes fixations .
Sinon moi j ai un 23.8 de 306S16 à vendre tout neuf , 70 € (encore emballé peugeot)
Keutain a écrit:
Et pourquoi tu supprimerais pas l'ABS, pour une caisse de circuit tant qu'à faire...
ca peut t'empecher de faires des tous droit par exemple !
non ss l ABS il auras plus de sensibilite sur les gros freinage , le seul avantage est si il roule ss la pluie sinon il peut le virer: gain de place , gain de poid (tres important !!)autant le virer donc !!
J'ai dis ça en sachant que ça serait mieux, pas comme si c'était une question! J'en avais discuté avec des potes et un mec qui fait du rallye... Sur circuit il conseillait à mon pote en CTR de retirer son fusible d'ABS!
Attention retirer le fusible d'ABS n'est pas toujours la bonne solution, sur clio par exemple, le fusible alimente aussi le systéme d'assistance au freinage , le plus simple c''est de débrancher un capteur d'abs sur une des roues.
De plus de pas mettre un MC trop gros pour ne pas bloquer les roues a chaque fois.
si tu a des 283 avec pistons de 57 le 23,8 ira bien
bon j'ai des news donc je commence
j'ai commandez toutes mes pieces je les attends voici la liste de ce que j'ai acheter :
-Disques de freins Zimmerman en 283 / 26
-Plaquettes Ferrodo DS2500
-4 Flexible de freins type aviation
-2 bouteilles de Liquides de freins RBF600
-Maitre cylindre de 306 S16 23,8 avec ABS
voila j'attens tout sa par contre je souhaite conservez l'ABS je prefere j'aime pas conduire sans ABS apres chacun son avis.
sinon c'est con que j'ai pas pus me connectez hier j'aurai vu ton post pour le maitre cylindre a vendre (1600gti59) tampis ca va encore je les eu a 83E c'est pas beaucoup plus chere.
maintenan j'espere qu'une chose c'est que mes jantes en 15" rentre avec les freins
Tu l as eu à 83 chez peugeot ?
RODOLPHE a écrit:
non piece auto il faisait 93E mais j'ai eu la remise a silas le frere d'angelo donc 83E
P utain meme moi j'ose pas utilisé la remise a mon frere lol!
RODOLPHE a écrit:
oui keutain j'en suis sur que ca va pas passez on verra bien au montage.
t'inquite pas pas sa doit passer sinon tu met une cale et sa passera !
ça serait quand meme trop bête que ça passe pas!! Tu parles avec les jantes magnésium?? C'est celles-là pour la piste toute façon!! Les plus légères!!
non je pense que c'est un rallye car on dirait qui a les sieges mais y a pas d'appuie tete si pas d'appuie tete c'est rallye
gsi2l16 a écrit:
Ouai je vais allé frapper chez lui et lui demander si il veut boire un verre, nan?
oui vas y vivien
lol!
Fais quand meme gaffe, il est peut etre gay....
bon voila j'ai recu mon MC j'attend le reste
Donc MC de 306 S16 B6 avec ABS 23,8
puis la pochette avec les bouchons etc...
le blem c'est que je c'est pas si ils auraient pus se tromper a la commande car rien n'est indiquez sur la boite ou le MC qu'il est bien en 23,8 comment verifiez sa ???
la rien de marquez comment faire
ou je peut mesurez quelque chose ???
c'est quoi qui represente 23,8 ???
