illegal type-r 0 Posté(e) le 2 mars 2005 1) Réglage du gain: Rappel: Le gain sert à synchroniser le voltage RCA de votre source avec les entrées RCA de votre ampli. Le gain ne doit pas être utilisé comme un potentiomètre de volume sonore. Gain sur l'ampli des voies: - Mettez votre volume source à 0 ainsi que le gain de l'ampli concerné à 0. - Montez doucement le gain jusqu'a entendre un leger souffle dans les HP. - Une fois le souffle légèrement audible, baisser légèrement le gain. - Votre gain est maintenant réglé. Gain sur l'ampli des basses: - Mettez le gain de l'ampli à 0 - Chargez un CD avec une piste remplie de basse (techno, rap US, etc). - Montez le volume au 3 / 4 du volume max de votre source. - Augmenté doucement le gain de l'ampli jusqu'a entendre de la saturation, une basse disgracieuse. - Baissez légèrement le gain - Le gain est réglé. NB: N'hésitez pas à refaire l'opération sur plusieurs pistes audio avec des basses différentes. Réglage du gain à l'osciloscope: - Source OFF et gain ampli à 0 - Connecter 1 canal de l'oscilo sur sur le + en sortie HP de l'ampli et l'autre canal sur le - tout en concervant la charge de l'ampli (les HP connectés) - Allumez l'oscilo ainsi que la source - Passez une piste avec une majorité de fréquences destinées aux HP en sortie ampli. - Montez le volume ay 3 / 4 du max. - Augmentez progressivement le gain en observant la sinuzoïde sur l'écran de l'oscilo (je vous laisse l'honneur de régler la période et l'amplitude). - Quand vous apperçevrez un écrêtage de la courbe (plat aux piques) il faudra réduire légèrement le gain pour n'avoir qu'un leger écrêtage tout à fait normal. Régler son installation hifi 1) Réglage du gain: Rappel: Le gain sert à synchroniser le voltage RCA de votre source avec les entrées RCA de votre ampli. Le gain ne doit pas être utilisé comme un potentiomètre de volume sonore. Gain sur l'ampli des voies: - Mettez votre volume source à 0 ainsi que le gain de l'ampli concerné à 0. - Montez doucement le gain jusqu'a entendre un leger souffle dans les HP. - Une fois le souffle légèrement audible, baisser légèrement le gain. - Votre gain est maintenant réglé. Gain sur l'ampli des basses: - Mettez le gain de l'ampli à 0 - Chargez un CD avec une piste remplie de basse (techno, rap US, etc). - Montez le volume au 3 / 4 du volume max de votre source. - Augmenté doucement le gain de l'ampli jusqu'a entendre de la saturation, une basse disgracieuse. - Baissez légèrement le gain - Le gain est réglé. NB: N'hésitez pas à refaire l'opération sur plusieurs pistes audio avec des basses différentes. Réglage du gain à l'osciloscope: - Source OFF et gain ampli à 0 - Connecter 1 canal de l'oscilo sur sur le + en sortie HP de l'ampli et l'autre canal sur le - tout en concervant la charge de l'ampli (les HP connectés) - Allumez l'oscilo ainsi que la source - Passez une piste avec une majorité de fréquences destinées aux HP en sortie ampli. - Montez le volume ay 3 / 4 du max. - Augmentez progressivement le gain en observant la sinuzoïde sur l'écran de l'oscilo (je vous laisse l'honneur de régler la période et l'amplitude). - Quand vous apperçevrez un écrêtage de la courbe (plat aux piques) il faudra réduire légèrement le gain pour n'avoir qu'un leger écrêtage tout à fait normal. 2) Filtrage: Partons sur l'idée que votre installation est constituée de la sorte: - Ampli A 2 canaux et Ampli B 2 canaux ou bien un Ampli 4 canaux - Kit éclaté avant 2 voies - Sub - Source avec quelques réglage du filtrage Votre kit éclaté n'aime pas les fréquences trop basses, il faudra donc regarder dans ses caractérisitques jusqu'où il peut déscendre (Woofer) et ainsi le couper soit par la source en passe haut à 63 hz (valeur moyenne qui peut varier selon l'installe) soit par l'ampli si filtre passe haut il y a et réglable (en fixe le passe haut d'un ampli est souvent de 120hz, un peu trop haut mais qui peut suffir en attendant mieux). Votre sub quand à lui n'aime pas les hautes fréquences qui ne lui font pas de mal mais qui gache totalement le rendu. Il faut savoir que plus on filtre un Sub haut en fréquence plus il sera localisable ce qui est fort gênant lorsqu'on cherche un scène sonore frontale. On coupera donc le sub le plus bas possible tout en essayant de s'accorder au kit éclaté avant, c'est à dire que si vous coupez votre kit éclaté en PH à 63 hz il faudra couper votre sub en passe bas à 63hz voir un peu au dessus si vous voulez un peu plus de grave ou un peu plus bas si vous voulez créer volontairement un creux pour atténuer les graves. Si vous ne disposez pas de fonctions filtrages dans votre source il faudra simplement passer votre canal de grave en passe bas généralement coupé à 80Hz. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
