minh-civic-crx-passion
Problème de roulement ?
Ma delsol a la signe de faiblest de roulement par remarque d'un mécano , quand je roule j'entends un bruit .....vou, vou,vou la roue devant .
Depuis quelques jours j'ai entendu un bruit métal.... kiiiiiiiiiiiiiiiiit ...devant en quelques minuites , et disparaitre après .
Je suis sure que ça ne vient pas par les freinnes , car en appuer léger sur les freins ou lacher les freins ce bruit ne veut pas s'arrêter .
Comme je dis ça arrête et ça revient Shocked .
Ma question : si ce bruit est bien le signe que les roulents sont trop fatuigé .
Si oui , c'est dangereur si je continue à rouler ? gers bloquer les roues en roulant ?
Merci de votre aide .
un roulement ne casse pa dun seul coup ! il ya beaucoup de temps, avant ke la roue se detache !!
ce ke tu peu faire , tu leve la voiture, tu fais tourner la roue ( a la main, mais asser vite kan meme) et tu met lotre main sur le ressort d'amortisseur. Si tu sent des vibration, le roulement est a changer !
Ce que dis Carkoto est juste Wink ce que tu peux également faire, voiture levée, tu prends la roue et tu tente de détecter s'il y a du "jeu" en la faisant pivoter de "bas en haut" (ce n'est pas évident à expliquer par écrit mais c'est tout bête à faire :p) mais bon comme le mécano a détecter que le roulement était foutu ...
Sinon le bruit est toujousr là lorsque tu embraye/débraye QuestionExclamationQuestion
Merci les gars je vais essayer quend il fait chaud , parcontre il y un gars me dit qu'il faut éviter prend autoroute ,
cas ca peut chauffer le roulement est dangeureur ? est ce que c'est vrais .
Ben.J08 a écrit:
Ce que dis Carkoto est juste ;
oui , juste quelques minuites .
Minh, c effectivement le bruit caracteristique d'un roulement.
C'est pas grave, c 'est surtout genant, et tu peut prendre autoroute sans prob bien sur si tu fait pas 1000km.
Le prix varie bcp selon les marques, mais bon tu n'est pas obligé de te depeché pour le changer tu na aucun risque.
